Hallo, weiss jemand wie die Katzenpfoten auf die Platine kommen? Meine Ausstattung: - selbstgebaute Lampe mit 4 Roehren a 8Watt - damit die Folie aufliegt beschwere ich sie mit einer ganz normalen Glasplatte (nicht entspiegelt) - entwickelt wird mit NaOH, geaetzt mit Natriumpersulfat, ca 60 Grad aud der Herdplatte Besonders schlimm sieht es nach dem chemischen verzinnen aus... hat jemand aehnliche Erfahrung gemacht?
Hi, Falls Du ein Mikroskop hast, schau damit mal die Flächen an... Ich hatte mal sowas ähnliches. Das war eine Kombination von schlechter Fotoschicht zulange belichtet leicht durchlässige Vorlage / lange entwickelt...... Also hatte nix mit dem Ätzen zu tun. Nach dem Entwickeln konnte man sowas ähnliches schon erahnen an den Stellen. Die Stellen waren nur Teilweise angeätzt bzw. nur ganz kleine Punkte. Das ergab einen "Dithering" Effekt, der die Stellen hat anders aussehen lassen, als die anderen Kupferstellen. Das ganze war nur lokal begrenzt auf ein paar Stellen der Platine. Alles andere war sauber. Unter dem Mikroskop konnte man das aber deutlich erkennen. Die nächste Platine war dann wieder OK. Gruß ka-long
> Besonders schlimm sieht es nach dem chemischen verzinnen aus... > hat jemand aehnliche Erfahrung gemacht? Das passiert, wenn das Trägermaterial nicht absolut fett- und oxidfrei ist.
Danke fuer den kreativen Beitrag, Lordludwig. So kommt man durch das Forum weiter. Joachim
