Hallo, ich bin auf der Suche nach 2 kleinen Loesungen fuer Eagle. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. 1. Kann man mehrer sheets in Egale irgendwie nebeneinander platzieren, ohne eine zweite Instanz von Eage zu oeffnen? 2. Gibt es ein Kommando, mit dem ich nach einem Ratsnest Kommando einfach die Polygone fuer die Groundplanes wieder ausblenden kann? Die einfachste Loesung bisher ist das schliessen und wieder Oeffnen des Layouts. Danke!
Hallo Zum ersten weiß ich nix, aber die Polygone gehen mit "Leiterbahn zurück zu Gummiband" wieder weg. Einfach auf den Rand des Polygons klicken, aufpassen, daß es wirklich den Rand des Polygons highlightet, nicht etwa die "Dimension"-Platinenbegrenzung, und dann auf die Schaltfläche für "Leiterbahn zu Gummiband" Ist aber trotzdem lästig, eine echte Schaltfunktion Polygone ein/aus wäre angenehm. 73 Christoph
1. Die einzige Möglichkeit, die ich hierfür sehe, ist entweder eine Seite auszudrucken grins oder eben die entsprechenden Schaltplan-Seiten auf eine Seite zu kopieren. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass das Board GESCHLOSSEN sein muss, sonst ist das Layout futsch. Daher am besten nur den Schematic unter neuem Namen speichern und entsprechend modifizieren... 2. Handbuch lesen könnte auch helfen: Man kann ein Polygon auch auflösen, indem man mit dem Ripup-Befehl auf den Polygon Rand klickt. Ausserdem kann das Berechnen der Polygone mit dem Befehl "set polygon_ratsnest on/off" ein- bzw. ausgeschaltet werden. Nachteil ist bei ausgeschalteter Berechnung, dass die Polygon-Signale als Luftlinien angezeigt werden. Vorteil ist bei vielen Polygonen, dass das Berechnen (logischerweise) keine Zeit mehr kostet und dass das Zoomen bzw. Bewegen im Board schneller werden (ebenfalls bei vielen Polygonen... Gruß Ralf
