Hallo Leute, ich möchte mir für einen "Naturwanderweg" in unserem Dorf eine Sprachausgabe bauen. Es gibt dort schon Sprachausgaben aber die sind sehr schlecht gebaut und gehen dauernd kaputt. Diese Box hat 2 Knöpfe und soll für jeden Knopf eine andere Audio-Datei abspielen und das in einer Lautstärke die man im Umkreis von ca 5m deutlich verstehen kann. Alles sollte möglichst selbst gebaut sein. Meine Idee war es einen Arduino herzunehmen dort einen SD-Kartenleser anzuschließen die Knöpfe noch dazu und dann noch einen selbstgebauten Verstärker anschließen, der den Ton dann durch einen normalen Lautsprecher ausgibt. Ich bin relativer Elektronik-Neuling Löten und Programmieren kann ich. Danke im Voraus. MfG
Vermutlich suchst Du so was hier: https://www.sparkfun.com/products/12660 Verstärker für größere Lautsprecher findest du als Bausatz beim großen C oder beim E L V.
So etwas ca aber wäre das mit einem Arduino Nano und einem SD-Kartenleser um 15 € billiger und da ich davon 12 Stück brauche, macht das dann schon einen großen unterschied. Das mit dem Verstärker Bausatz ist keine schlechte Idee
Es gibt noch diese WTV020 Module wenn du auf das Geld achten mußt. Als Verstärker könnte man einen LM386 verwenden (es gibt eine Schaltung dazu im Datenblatt), das Modul kann mit einfachen Tastern bedient werden wodurch der Controller wegfallen würde. Das Modul beherrscht allerdings nur WAV und AD4. http://www.dx.com/de/p/wtv020-sd-micro-sd-card-mp3-game-player-voice-module-blue-black-231512#.VtCfY0OXvQc
Normalerweise kommt an dieser Stelle immer http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html billiger geht es wohl nicht, und der Wirkungsgrad ist auch nicht schlecht. mfG
Als Verstärker eignet sich anstelle auch sehr gut der PAM8403 (2x3W) Verstärker, hier ein Angebot für 20 Stück im Pack. Der hat einen recht guten Klang und die erreichbare Lautstärke dürfte allemal reichen: http://www.aliexpress.com/item/20PCS-PAM8403-Super-mini-digital-amplifier-board-2-3W-Class-D-digital-amplifier-board-efficient-2/32352058363.html
Und dazu dann ein Seewasser-fester Lautsprecher, z.B. der FR 10 WP von Visaton, das dürfte deiner Anforderung recht nahe kommen.
Den WTV020 gibt es bei Aliexpress ebenfalls für 2Euro/Stk, das Angebot von DX ist also etwas zu teuer. Evtl. kannst Du über den LED-Ausgang (BUSY P06) das PAM8403 Verstärker-Modul on/off ansteuern. Da gibt es ein Modus, wo man die aktuelle Ausgabe einmal ausgibt, bis man wieder den Knopf drückt (siehe Kapitel 7.3.4 im folgenden Datenblatt) https://www.roboter-bausatz.de/media/pdf/e7/77/9f/MP3-Mini-SD-Card-Module_WTV020-SD-16P.pdf Dann könntest Du noch einen Ni-MH Akku Pack mit 4 Zellen bauen (4.8V), den Du über eine Solarzelle (Leerlauf 7..12V) lädst (einfach mit einer simplen Diode in Reihe, das passt immer).
Wenn die Texte nicht all zu lang sind, dann gibts Audio-Playback-ICs mit integriertem Speicher. Sowas wie das hier: https://www.reichelt.de/ICs-CA-ISD-/ISD-1730-S/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2910&ARTICLE=114309&OFFSET=500& fchk
