Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90S8515 externes RAM
von Ralf (Gast)
versuche gerade ein externes 32k SRAM an meinen AVR anzuschließen. Habe
die Schaltung dabei mit einem 74HC573 und 74HC138 auf meinem Steckbrett
aufgebaut. Weiterhin verwende ich das STK500 und von dort aus gehe ich
mit ca. 20-30cm langen Flachbandleitungen auf das Steckbrett. Nun mein
Problem:
Hatte zunächst den Eindruck, dass meine Schaltung und mein Programm
funktioniert, da die LEDs auf PortB immer abwechselnd blinkten. Habe
auch mal andere Bitmuster in den Speicher schreiben lassen.
Funktionierte auch.
Jetzt habe ich dann auch mal die Flachbandkabel von meinem Steckbrett
abgezogen und da "funktionierte" die Schaltung immer noch, obwohl mein
8515 keine Verbindung mehr mit dem externen RAM hatte. Ich nehme also
an, das er in sein internes RAM reinschreibt und auch wieder dort
herausliest. Ich weiß im Moment aber nicht warum???? Habe es auch schon
mit und ohne Waitstates versucht und es gab immer den gleichen Effekt.
Habe ich irgendwas im Programm vergessen?? Die Schaltung stimmt denke
ich. Habe alles mehrfach durch geklingelt. Könnte sie aber auch nochmal
anhängen falls es nicht an meinem Programm liegt.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe...
Ralf
von thkaiser (Gast)
hmmm... wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du das Flachbandkabel
am STK immer noch dran?
Wenn dem so ist, könnten das Reflexionen o.ä. sein. Es wundert mich, daß
das mit dem langen Flachband überhaupt funktioniert - bei höheren
Frequenzen bekommt man ohne Abschluß (s. SCSI-Kabel) nur Müll raus.
von Ralf (Gast)
Das vermute ich auch. Mich wundert jedoch, dass der Controller immer das
selbe macht, egal ob ich das Kabel abziehe ober nicht.
Hatte zuerst einen Speicherbereich mit fortlaufenden 8Bit Zahlen
vollgeschrieben und diese dann wieder eingelesen und auf PortB
ausgegeben. Und das Ding macht immer das gleiche, als hätte ich die
ganze Zeit in das interne RAM geschrieben und dann daraus gelesen. Was
macht der Controller denn normalerweise, wenn ich auf einen RAM Beriech
zugreife, der nicht vorhanden ist?
Achso, mein Controller läuft mit dem vom STK generierten Takt von
3,68MHz
