Es wird hier öfter geschrieben, dass die Entwickler und Ätzbäder(Natriumpersulfat) nur einige Wochen lang benutzt werden können. Ich habe hier zwei Pötte, die bald ein Jahr alt werden. Woran kann man sehen ob man sie noch benutzen kann? vor 4 Monaten habe ich sie noch benutzt, wobei das Ätzbad schon etwas langsammer war als vorher einmal(Für eine Flüssigkeit, die vorher durchsichtig war ist sie jetzt schon ziemlich blau). Das Entwickeln ging noch super(Bungard von Reichelt). Ich habe noch Natriumhydroxid/permanganat für Ersatzlösungen. Ich möchte aber wissen, welche Reaktionen ablaufen, die dafür sorgen, dass man die Lösungen nicht so lange lagern darf. Zerfallen die Stoffe, wenn man sie in wasser Löst?
Hi, Ich habe keine Ahnung von Chemie ;-( Aber ich habe viel zum Thema Entickeln und Ätzen gelesen und kann vielleicht zur Ätzflüssigkeit etwas sagen: Die blaue Färbung kommt durch das gelößte Kupfer zu Stande. Desto blauer, desto mehr Kupfer ist darin enthalten. Nebeneffekt: Das Ätzmittel wird schwächer. Lagerung: Es läuft eine Reaktion ab, bei der aus dem Wasser mit NaPS Sauerstoff und ein Salz(?) entsteht. Daher muss das Wasser nach längerer Zeit nachgefüllt werden. Das Salz reduziert die Wirkung des Ätzens (nach meinen bisherigen Erfahrungen) kaum. In wie weit sich das NaPS aus dem Salz regeneriert, weiss ich nicht. Bei mir verschwinden ca. 100ml (Gesamtinhalt ca 3 Liter) Wasser pro 3 Monate. Meine Flüssigkeit ist zur Zeit 9 Monate alt und funktioniert noch. Ich ätze selten (bisher vielleicht eine Gesamtfläche von 5 Europlatinen). Gruß ka-long
Woher die Blaufärbung kommt weiß ich auch ;-) Wenn du mit 9 Monaten und 5 Europlatinen noch gut läufst, dann geht meine Lösung ja noch :-) Mein Chemielehrer meinte auch, dass die Lösungen ablaufen, aber er konnte mir als Beispiel nur nennen, dass dise Lösungen verunreinigt werden(zum Beispiel durch Schüler ^^)
Entwickler (Natronlauge) nimmt bei offener Lagerung CO2 aus der Luft auf. Dadurch wird es langsam neutralisiert(zumindest sinkt der PH-WERT) -> es wird unbrauchbar. Also: Luftdicht abfüllen! Natriumhydroxid kostet das Kilo nur 2-3 Euro in der Apo. Warum also nicht neu ansetzen. J.R.E.
@J.R.E. Mist, dann ist der Vorrat von Reichelt wohl umsonst... Aber ich habe meinen Entwickler in einem CD-Case, welches ich mit Frischhaltefolie und einem weiteren Case abgedichtet habe. Es sollte sich deshalb recht lange halten. Warum geht die Säure denn kaputt? Oder hält die sich länger?
Das Natriumhydroxid (also das Pulver) sollte man luftdicht lagern da es Wasser aus der Luft aufnimmt. Neutralisieren tut es sich nur wenig im gegensatz zur Lösung. Ich Ätze mit Wasserstoffperoxid u. Salzäure, da ist nach wenigen Stunden schon wieder eine zugabe von Wasserstoffperoxid nötig. mit den anderen Sache (natriumpersulfat und so) hab ich wenig Erfahrung. Gruss J.R.E. P.S. ist der Enwickler bei Reichelt nicht recht teuer? Das Zeug ist ja wirklich standard-haushalts-chemie, und nix besonderes.
