Hallo, die angehängte relativ simple Schaltung M16_EVB.sch sieht in meinen Augen ok aus und bringt auch nur die üblichen Warnungen beim DRC-Check. Wenn ich allerdings versuche, daraus ein Bord zu erstellen ("Datei-->Zum Board wechseln"), stürzt EAGLE mit der Fehlermeldung "ABORT: Unknown objectType" ab (siehe Screenshot). Bei meinen bisherigen Schaltung hat's immer problemlos geklappt. Jemand eine Idee? Besten Dank & Gruß, Peter
ok, pro Beitrag nur eine Datei möglich. Hier der Schaltplan
habe einen Workaround gefunden. Mit etwas Aufwand konnte ich das Problem einkreisen: der Quarz war die Ursache. Nachdem ich das Teil gelöscht habe und genauso eingebaut habe, wie es vorher drin war, funktionierte alles einwandfrei.
