Hallo, ich entwerfe gerade in Eagle das Layout für eine Schaltung. Ich habe eine 4 lagige Platine gewählt und die beiden mittleren Layer einmal als GND und einmal als Spannungsversorgung (3,3 V) gewählt. Meine Frage ist nun, ob ich denn Datenleitungen vom FPGA zum Bus auch auf den Layer legen darf auf dem die Versorgungsspannung ist. Das müsste doch funktionieren oder? Ich das nämlich so verstanden, dass der Layer statisch ist und deshalb eigentlich auch keine elektromagnetischen Störungen auftreten dürften. Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. MfG Andreas
Eine schlechte Idee. Um was fuer ein Gehaeuse geht es denn ? Allenfalls reichen eben 4 Lagen nicht. Ein 256er BGA wuerd ich auf einen mindestens 6 lagigen PCB montieren.
@ Andreas (Gast) >Meine Frage ist nun, ob ich denn Datenleitungen vom FPGA zum Bus auch >auf den Layer legen darf auf dem die Versorgungsspannung ist. Ja, kann man machen. >Das müsste doch funktionieren oder? Ich das nämlich so verstanden, dass >der Layer statisch ist und deshalb eigentlich auch keine >elektromagnetischen Störungen auftreten dürften. SOOO einfach ist das Thema EMV sicher nicht.
Uh das könnte knapp werden mit dem fanout, lieber mehr lagen einplanen! Gruß J
Ok schon mal danke Ich kann es also machen jedoch wird dann die EMV darunter leiden, wenn ich das richtig verstanden habe
@ Andreas (Gast)
Kann sein, muss nicht. Und wenn ja, ist die Frage wieviel.
Viel Dank Gibt es eine Möglichkeit die EMV in Eagle zu analysieren?
;-) Nicht soviel Fernsehen anschauen, das ist allles nicht echt!!
