Treiber für Mosfet IRFB7440
OP #4488150
ich möchte mit einem Arduino eine Last mit einem MOSFET an- und
abschalten.
Da die Verlustleistung im Mosfet möglichst gering sein soll (und
günstig), will ich den IRFB 7437 bzw IRFB 7437 nutzen.
Die Schaltfrequenz, wenn man denn von Frequenz sprechen kann, ist sehr
gering. Es geht eher darum, die Last längerfristig zu schalten.
Schaltfrequenz: < 0.1 Hz
Verfügbare Versorgungsspannungen: 5 V (für Arduino) und 30 V (für die
last)
Der Mosfet ist ein N Channel und soll an der high side betrieben werden,
es wird also ein High Side Gate Driver gesucht.
Der Treiber wird mit einem Logiksignal aus dem Arduino (5 V)
angesteuert.
Welchen Treiber könnt ihr dafür empfehlen? Oder braucht ihr noch weitere
Informationen?
Viele Grüße!
nirual
#4488337
Bei solch niedrigen Frequenzen könnte man auch eine einfache
Transistorstufe mit Kollektor-R nehmen, wenn nur nicht dieser
Highside-N-Kanal wäre ...
Die üblichen High Side Gate Driver wie beim IR2104 erzeugen mit einer
Art Ladungspumpe die Highside-Gatespannung. Und solch eine Ladungspumpe
lebt von Schaltvorgängen. Wenn Du mit weniger als 0,1Hz schalten willst,
sollte der Bootstrap-C unter Berücksichtigung der Leakströme und
Ladeströme (über den unteren Treiber-Transistor des Treibers )
entsprechend dimensioniert sein. Da dürfte es einige µF brauchen, aber
eben nicht zu viel.
Oder macht entsprechend viele µF ran, muß dann aber einen R zur
Strombegrenzung in Serie schalten.
Gast #4488723
Wenn der Gate-Leckstrom und der Kondensator-Leckstrom gering sind, kann
das auch mit nem normalen Bootstrap Gatetreiber gehen.
Aber bei "längerfristig" schalten muss man wohl von Minuten ausgehen,
oder?
Da spräche dann doch einiges für nen High Side P-FET. Da einfach nen
guten Typ zu wählen ist immer noch um Längen billiger als ne
Hilfsspannung zu erzeugen.
Persönliche Seite #4489052
> angesteuert.
Welche Last willst Du denn mit diesem Kaliber von MOSFET ansteuern und
mit welchem Strom?
Ein MIC5021 (Micrel/Microchip) sollte es schaffen, das Gate der
genannten MOSFETs gut und dauerhaft anzusteuern, auch wenn er nur für
bis zu 2nF Gate-Eingangskapazität* spezifiziert ist. Bei einer nahezu
statischen Ansteuerung dürfte das aber keine allzu große Rolle spielen.
Für die richtige Beschaltung des MIC5021 bei 30V Versorgungsspannung das
Datenblatt studieren. Die zur Verfügung stehende Gate-Source-Spannung
beträgt dann ca. 14V (typ.). Das sollte reichen.
* Beim IRFB7440 sind es immerhin 4,7nF (typ.) und beim IRFB7437 sind es
sogar stolze 7,3nF (typ.).
OP #4489229
> mit welchem Strom?
Okay, vielleicht formuliere ich die Aufgabenstellung nochmal ohne
Lösungsvorschläge, vielleicht habt ihr viel bessere Ideen:
Ein bidirektionaler Energiefluss von mehreren hundert Watt, sagen wir
maximal 500 W, soll bei U = 24...28 V geschaltet werden können. Die
resultierenden Ströme sind also I_max = 20 A. Dabei sollen die Verluste
klein sein (und die verwendeten Bauteile auch noch günstig...)
Konstruktionsbedingt soll das hohe Potential geschaltet werden.
Persönliche Seite #4489388
OK, dann wären die Verluste bei 20A und weniger überdimensionierten
MOSFETs sicher noch tragbar.
Wenn der Strom in beide Richtungen geblockt werden soll ("Reverse
Current Protection"), reicht ein einzelner MOSFET allerdings nicht,
sondern Du must dann zwei derselben Sorte mit verbundenen
Source-Anschlüssen in Anti-Serie schalten. Jedoch addieren sich bei
dieser Methode sowohl der R_ds_on als auch die zu steuernde
Gate-Ladung.*
Die Gates beider MOSFETs werden gemeinsam durch den MOSFET-Treiber
angesteuert und der gemeinsame Source-Anschluss geht an die verbundenen
Sense-Pins** des MIC5021.
Einer der Drain-Anschlüsse geht an die Spannungsversorgung (ca. 30V,
offensichtlich zwei Bleiakkus; Energierückgewinnung?) und der zweite
Drain-Anschluss geht an die zu schaltende Last. So klappt das Abschalten
in beide Stromrichtungen ohne dass die Body-Diode eines MOSFETs leitend
wird.
* Deshalb MOSFETs mit etwas weniger Gate-Eingangskapazität bzw.
Gate-Ladung auswählen.
** Falls keine Stromüberwachung verwendet wird.
OP #4489472
Hallo Eberhard,
ja, so in die Richtung gingen auch meine Gedanken, aber vielen Dank,
dass du sie nochmal klar ausformuliert hast!
Wie wäre bspw. der IRFH5300TR2PBF?
In der Tat sind es zwei Bleiakkus in Serie. Der Mosfet hat eine maximale
Spannungsfestigkeit von 30 V - reicht das aus oder braucht man mehr
Sicherheitsabstand nach oben?
Viele Grüße!
Persönliche Seite #4489745
Je nachdem, in welcher Umgebung die ganze Applikation zu funktionieren
hat und welche Last geschaltet werden soll, können die Ansprüche an die
MOSFETs bezüglich Spannungs- und Stromfestigkeit sehr unterschiedlich
sein.
Falls es z.B. eine Applikation in einem Fahrzeug mit Anlasser ist (z.B.
LKW), sollte die direkt mit dem Akku in Verbindung stehende Elektronik
für kurze Zeit relativ hohe Spannungen wegstecken können (hierzu gibt es
ausführliche Specs, Stichwort Load-Dump u.a.).
Bei Applikationen mit induktiver Last (z.B. Elektromotor/Generator) gibt
es meist auch Specs bezüglich geforderter Spannungsfestigkeit, selbst
wenn es nicht in einem Fahrzeug mit Anlasser ist.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Spielraum, um so besser, aber dann leider
auch aufwendiger und teurer.
Einen 30V-MOSFET wie den IRFH5300 würde ich bei zwei Bleiakkus in Serie
keinesfalls verwenden, egal ob KFZ oder sonst etwas. Der Spielraum ist
hier definitiv zu klein. Auch dessen Gate-Charge ist mit >160nC (@14V)
sogar noch schlechter als beim IRFB7440.
Nachdem Du ursprünglich MOSFETs im TO-220 herausgesucht hast: Könntest
Du ein PQFN-Gehäuse wie beim IRFH5300 verarbeiten?
Es gibt sicher reichlich geeignete MOSFETs, auch mit etwas weniger
Gate-Charge als bei den bereits genannten. Wie groß dürfen die Verluste
in den MOSFETs denn maximal sein?
#4490242
Ich habe mal meine Merkliste nach MOSFETS befragt, die eine
Spannungsfestigkeit > 30V haben, einen Rdson < 5 mOhm und einen
Qg unter 50nC. Vielleicht hilft es:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PSMN4R0-40YS.pdf
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=csd18533q5a&fileType=pdf
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=csd18532q5b&fileType=pdf
OP #4492042
Ok cool, ich würde wohl einen der TI Mosfets nehmen, mit 60 V
Spannungsfestigkeit bleibt da noch geng Luft nach oben.
Der CSD18532Q5B hat C_g = 44 nC. Schafft der MIC5021 zwei von denen
sicher durchzuschalten, oder sollte ich den anderen nehmen (C_g=29nC)?
Grüße!
#4492557
Nimm lieber den:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=CSD18540Q5B&fileType=pdf
da fängt der RDSon mit einer '1' vorne an. Da genügt einer.
Plan B: auf P-MOSET gehen.
3 Stück hiervon parallel:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BBS3002-D.PDF
liefern auch einen RDSon mit einer '1' vorne.
Ansteuerung dann mit einem Level-Shifter:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34752/P_FET.png
OP #4497505
Hallo Eberhardt, ich habe noch mal eine Frage zum MIC5021. Einerseits
stehen im Datenblatt maximal 15 V als Input Voltage, ein wenig weiter
unten steht "Input Threshold" max 2 V.
Wie ist das zu verstehen?
@Bernd: Was meinst du mit "da genügt einer"?
Grüße!
Persönliche Seite #4497526
> Grüße!
Am Pin VDD des MIC5021 dürfen zwischen 12V und 36V anliegen.
VBOOST liegt ca. 14V über VDD.
"Input Voltage" ist die Spannung am Steuereingang "Input" (nicht die
Versorgungsspannung), typischerweise TTL-Logikpegel: <=0,8V entspricht
LOW, >=2,0V entspricht HIGH.
Die genannten 15V sind "Absolute Maximum Rating" (nicht im regulären
Betrieb) an diesem Pin.
Darüber besteht Gefahr der Zerstörung dieses Pins, aber möglicherweise
auch schon wenn die Spannung über VDD liegt.
Ein Maximalwert für "Operating Input Voltage" ist nicht spezifiziert.
5V sind sicher OK, bis 12V vermutlich auch noch.
Zwei MOSFETs "back-to-back" (wie oben beschrieben) sollte ein einziger
MIC5021 auch bei >2nF Gesamt-Gate-Kapazität schaffen (also Summe der
beiden Einzel-Gate-Eingangskapazitäten), die Umschaltzeit wird eben
entsprechend langsamer.
Werde das bei Gelegenheit noch mit zwei "dicken" MOSFETs nachmessen, bin
aber momentan anderweitig beschäftigt.
Persönliche Seite #4503576
Inzwischen habe ich die High-Side-Ansteuerung von 2x "dicken" IRF3205
(back-to-back, s.o.) mit einem MIC5021 untersucht.
Aufgrund der sehr hohen Gate-Eingangskapazität klappt die Ansteuerung
gemäß Datenblatt Fig. 3 (10nF zwischen VDD und Vboost) allerdings nicht
zuverlässig für beliebige Tastverhältnisse, denn beim Einschalten bricht
die Gate-Source-Spannung je nach Tastverhältnis vorübergehend ein und es
benötigt einige Zeit (Größenordnung ms), bis der Boost-Kondensator
wieder nachgeladen ist.
Die Methode gemäß Fig. 2 (2,7nF zwischen Last und Vboost) funktioniert
dagegen überraschend gut, sowohl bezüglich der Gate-Source-Spannung als
auch dem Laststrom. Trotz kleinerer Boost-Kapazität ist die gespeicherte
Energie bei 30V Versorgungsspannung hier mehr als doppelt so groß.
Ich habe jeweils mit einer 350Hz-PWM zwischen 0% bis 100% Tastverhältnis
gemessen.
Die verwendeten IRF3205-Exemplare haben einzeln stolze 5,6nF
Gate-Eingangskapazität* bei 0V Gate-Source-Spannung.
Andere MOSFETs mit noch größeren Gate-Eingangskapazitäten bzw. noch
größerer Gate-Ladung stehen mir momentan nicht zur Verfügung.
* Gemessen mit verschiedenen DMMs (1,2kHz) und einem LCR-Meter (100Hz
bis 10kHz) zwischen Gate und Source/Drain kurzgeschlossen. Zwischen Gate
und Source oder Drain (nicht kurzgeschlossen) getrennt gemessen sind es
immer noch 4,3nF.
Laut IRF3205-Datenblatt sind es typisch 3,2nF, ebenfalls bei 0V
Gate-Source-Spannung, aber bei 25V Drain-Source-Spannung und 1MHz
Messfrequenz.
Zum Vergleich: Bei einem kleinen MOSFET BS170 sind es gemessen gerade
mal 55pF zwischen Gate und kurzgeschlossenen Source/Drain (kaum ein
Unterschied zwischen 100Hz bis 10kHz). Laut BS170-Datenblatt sind es
maximal 40pF Gate-Eingangskapazität bei 10V Drain-Source-Spannung.
