Verschenke gegen aufgerundetes Porto o.g. Board. Ich hatte es leider einmal falsch angeschlossen, da ich vorher nicht den Beipackzettel beachtet hatte. > when using the XL_STAR for USB deveice development, via J1, the XL_STAR > must be powered via a USB cable connected to J6 before a USB cable is > connected to J1. > If USB cables are not connected in this order the SUB Regulator on U1 > will be overloaded and permanent damage to U1 may occur. Es gibt aber von Element14 ein Sheet in dem steht, dass wenn man ein via ausbohrt, dass man ein via ausbohren kann, damit es mit nur einem USB Kabel geht. Das hab ich gemacht und anschliessend USB eingesteckt. Das Demoprogramm läuft dann an und macht was es soll. Näher getestet hab ich es nicht.
