Hi Leute Bin Anfänger aber Interessiere mich fürs Programmieren. Meine Frage..Ich habe ein schnurloses Telefon das von dem Mobilfunkmasten vor meiner Haustür gestört wird.Es ist ein Telefon mit der Dect Standart Freqenz 1,8GH der Fukmast sendet ca 1,85GH und lasst meine gespräche absacken.. Ich will mein Telefon so umprogrammieren das es auf einer anderen Freqenz sendet. Habe das Telefon auseinander gebaut und es hat einen Infineon 5725 Prozessor in sich..könnte man mit Assembler ein etwas ab ändern? Der Prozessor hat einen Ram und einen Rom in sich....wien soll ich die Programmierun an gehen und was brache ich??? würde mich über unterstützung freuen :-) mfg: Blubberblub
Hallo, im TKG stehen 2.000.000 Euro in Worten zweimillionen, Busgeld nicht Strafe (also ohne Verhandlung), für senden ohne Frequenzzuteilung. Ich würde mal sagen wenn es ein DECT Telefon ist, dann ist es defekt. Sollte es das nicht sein, dann wende dich mit einer Störungsmeldung an deine zuständige Außenstelle der RegTP http://www.regtp.de . Denn wenn zwei ordnungsgemäss betriebene Funkanlagen oder elektrische Geräte sich stören, dann ist das die erste Adresse. Gruß Mike
Übrigens, was mir dazu noch einfällt. GSM 1800 (E+, O2) geht von 1760 - 1880 MHz. DECT geht von 1880 - 1900 MHz.
Gar kein Problem, Du mußt Dir nur ne PIN von einem Handy besorgen und eingeben, schon funkt das DECT auf einer anderen Frequenz. Außerdem gibts beim 5725 noch einen anderen Trick: Als Telefonnummer 00491234567 eingeben, dann 2x Hintereinander den die Hörer-Taste drücken, auf einen Piep-Ton warten. Dann sollte das Display kurz blinken. Nun **## eingeben, das Telefon ausschalten. Nach dem wieder einschalten nun einfach die neue Frequenz eingeben. Die Basisstation programmiert sich automatisch mit um.
Oder wenn dir das zu kompliziert ist, was dect geschrieben hat, dann
mach das Update doch einfach online. Einfach auf die Herstellerwebseite
klicken, dann online-update ankreuzen und Telefon über USB oder BT an
die Basisstation vor der Haustür anmelden und das online-Javaapplet
starten. Die neue Software, die dann auch die Frequenz anpasst kommt
dann per Antenne in deinen PC.
Um zu sehen, wie gross die Feldstärke ist, mußt du dein Telefon
ausschalten und beim Wiedereinschalten die Tasten 1,4,7 gedrückt halten,
danach den Code 46395 (PLZ des Produktionsstandortes des Telefons)
eingeben und in der obersten Zeile steht (u.a.) die Feldstärke des
empfangen Signals. (Geht nur mit Siemens DECTs).
> Autor: Mike [*.regtp.de]
coole tld. :)
SCNR - naja zumindest der 2.Absatz ist nicht frei erfunden. :)
Schmittchen.
Hi... Erstens danke für alle Antworten... Ich habe ein Lowe alpahTel und kein >Siemens und das mit dem an aus und so weiter funktioniert auch nich Also zu Anfang was ist BT ?? und habt ihr sonst noch eine idee auser weg ziehen??
@Hakim: Schade, das mit der Feldstärkeanzeige funktioniert nur bei den Siemens Gigaset (zumindest beim 2000er hab ichs gerade nochmal getestet). BT ist Bluetooth >> Autor: Mike [*.regtp.de] >coole tld. :) meinte natürlich nicht tld, sondern nur d (domain). :) > und habt ihr sonst noch eine idee auser weg ziehen?? Probier mal: "Rund ums Mittelmeer" Und jetzt aber: AXN, oder ist das ein anderer Hakim? Schmittchen. "sorri, daß ich nicht mehr beizutragen habe".
Um mal ein wenig Ernst in die Sache zu bekommen: Du wirst Dein Telefon nicht umprogrammieren können. Der Chip ist fest programmiert (bei der Produktion, deshalb auch "ROM" = Read Only Memory = Nur Lese Speicher). Abgesehen davon bräuchte man fundierte Kenntnisse der übrigen Hardware - vielleicht nach 2-3 Jahren Einarbeitungszeit möglich, sofern man überhaupt an die Spezifikationen der verwendeten Bausteine herankommt. Bist Du Dir sicher, daß der Funkmast vor dem Haus die Probleme verursacht? Vielleicht ist Dein Funktelefon einfach nur defekt. Wenn wirklich die Übertragung der Funkmasten Deine Telefongespräche stört, ist das ein Fall für den Störungsdienst des Funkmastbetreibers. Wie siehts bei Deinen Nachbarn aus - haben die auch Probleme mit Ihren Telefonen? Gruß
