So hab folgendes Problem: Ich hab meiner Schaltung nach der Layout erstellung festgellt das ich noch ein Bauteil berarbeiten muss. Dadurch habe ich das Bauteil gelöscht und ein neues in das Schematik eingefügt. Allerdings ist nicht wie sonst auch Automatisch ins Layout eingefügt worden. wie kann ich das machen das des Layout wieder mit dem Schematik übereinstimmt. Da kommt nämlich die Fehlermeldung.
bei solchen Aktionen IMMER Schaltplan- und Layoutmodul offen haben - ansonsten kommst es zu diesen Problemen... ein kleiner hack der vielleicht geht: Layout öffnen und den zugehörigen Schaltplan geschlossen lassen, dann hier auch das entsprechende Bauteil einfügen, schauen, dass es den gleichen Namen bekommt, jetzt Layout schliessen, wieder beide öffnen und mit ein bisschen Glück ists jetzt gut... ...oder die automatischen Sicherungskopien die von eagle erstellt werden nehmen, umbenennen und mit einem etwas älteren Stand weiterarbeiten - dazu musst aber die Sicherungen erwischen die zusammen gehören... Grüße
Hi oder erstmal den ERC laufen lassen, verstehen was da drinsteht und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Matthias
Danke für den Tip mit der Sicherung daran hab ich erst gar net gedacht hat jetzt Funktioniert. hab einfach eine ältere Datei genommen
