@all, ich verwende momentan Layoutfolie die für Laserdrucker sind. Jedoch ist mein Problem, dass die Layouts nicht 100% Blickdicht sind. Daher habe ich immer solche Anätzungen bei den Masseflächen und auch Leiterbahnen. Bei kleinen Layouts habe ich solche Stellen ummer mit einem Edding nachbearbeitet dann wars OK. Zuerst dachte ich es liegt an meinem Laserdrucker trotz 1200x1200 dpi. Nun habe ich in meiner Firma die Layouts mit einem S/W Laser und einem Farblaser gedruckt.Beim S/W Laser war das Ergebnis so wie bei mir zuhause mit dem Farblaser war die Struktur wesentlich feiner und auch Lichtundurlässiger. Nun habe ich heute Platinen geätzt und hatte das gleich Problem mit den Anätzungen. Habe auch mit der Belichtungszeit etwas gespielt jedoch ohnen Erfolg. Welche Drucker verwendet Ihr? Welche drucker sind besser geeignet Laser/Tintenpisser? Welche Layoutfolie verwendet Ihr? Freue mich schon auf die Antworten!!!!!!!:-) Tom
Gerade mal 2 Beitraege unter deinem findet sich das: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-277295.html gruss, alex. PS: Die Forensuche ist auch schon erfunden...
Hallo, Ich nehme meinen HPLaserJet1022, und ganz normale Overheadfolien. Das geht einwandfrei bis zu Leiterbahnbreiten von 0,3 - 0,4mm. Mit meinem alten HPLaser4P musste ich immer zwei Folien aufeinanderlegen. Mit meinem HPDeskjet460 kann ich zwar schöne Frontplatten machen, für Platinen geht der aber nicht. Reiner
Tip für Laser/Kopierer: Tonerverdichter verwenden, gibts z.B. bei C*nrad. Dadurch wird der Toner minimal angelöst, wodurch die locker aufeinander klebenden Tonerkrümel zu einer homogenen, sehr lichtundurchlässigen Masse verschmelzen. Notfalls kann man auch Etikettenlöser Solvent50 nehmen, der funktionierte bei mir aber nicht so gut und braucht ewig zum Trocknen. Tonerverdichter funktioniert mW allerdings nicht mit allen Tonerarten, HP-Toner geht z.B. gut. Als Folie für Laser mal die Zweckform #3491 "Folie für die Druckformerstellung" probieren. MfG Olaf
@all, Danke für Eure Beiträge. Habe heute versucht meine Vorlagen mit Solvent50 zu verdichten. Jedoch verläuft der Toner immer auf der Folie. Wenn Ihr das macht spritzt Ihr direkt auf die Folie oder gibt es einen anderen Weg?!? Leider hat die Dose keinen Sprühkopf der das Zeug vernebelt sondern Strahlmässig und das ist dann gleich zuviel. Tom
Ich benuzte einen Spruehkopf von einem alten Deo. Passt zwar nicht drauf(bleibt nicht drauf stecken), aber funktioniert wunderbar. Das mit dem Verlaufen waere mir neu. Bei mir bleibt die Vorlage gestochen scharf. Hatte am Anfang nur Probleme mit losen Tonerkruemeln, die sich jedoch einfach vor dem verdichten wegpusten lassen. Ich benutze nachgemachten HP-Toner auf Zweckform 3491. gruss, alex.
@Alex, ich hatte gerade die gleiche Idee und habe alle Dosen herausgekrammt und siehe da einer vom Insektenspray passt und zerstäubt. Habe es gerade ausprobiert und es funktioniert ganz gut. Habe immer leicht übergesprüht und dann trocknen lassen und nochmal- Auf alle Fälle löst sich der Toner von der Folie wenn ich zuviel aufsprühe. Könnte an meinen Folien liegen oder am Drucker. Verwende Layoutfolien von www.elv.de und einen Minolta PagePro mit 1200x1200 dpi. Tom
