Hallo Allerseits! Wer keine langen Vorreden lesen will, springt bitte direkt zum letzten Abschnitt dieses Postings. Ich verwende seit geraumer Zeit ATMEGS2560 und ATMEGA2561 für diverse Projekte. In der Vergangenheit habe ich immer mit dem uralten AVR Studio 4 und WinAVR gearbeitet. Als Debugger habe ich den JTAG ICE MK II oder den AVR Dragon verwendet. Funktionierte soweit ganz gut und problemlos. Dann kam Windows 10. Danach hatte ich ein Problem mit dem Compilieren das sich aber durch den Austausch einer Datei vom WinAVR beheben lies. Allerdings dachte ich, dass es an der Zeit wäre, doch mal zu einer neueren Version vom Atmel Studio zu wechseln. Also Studio 7 heruntergeladen und installiert. Projekt Importieren und Kompilieren ging problemlos. Beim Programmieren musste erstmal die Firmware vom JTAG ICE MK II aktualisiert werden, was ich auch getan habe. Danach das gute Stück neu gestartet, alles nichts Besonderes. Der ATMEGS2561 lies sich danach auch programmieren und die Software lief auch. Aber wenn ich mal debuggen wollte, bekam ich eine Fehlermeldung (leaveprogmode failed). Das Ganze mit dem Dragon probiert, gleiches Ergebnis. Da ich fertig werden musste, habe ich das Studio 7 wieder runtergeworfen und das alte 4-er wieder aufgespielt: Weder der JTAG, noch der Dragon wurden vom Studio 4 erkannt. Firmwaredowngrade ging nicht. Also alten Laptop vorgekramt (WinXP), Studio 4 war da noch drauf, JTAG und Dragon wurden erkannt, Firmwaredowngrade funktionierte, ich konnte erstmal weiterarbeiten... Dann auf der embedded world am Stand von Atmel mal gefragt, ob da ein Problem bekannt ist. Die drei befragten Herren waren nicht in der Lage, eine vernünftige Auskunft zu geben. "Was? Mit dem alten Ding programmieren Sie noch? Da sollten Sie sich vielleicht den neuen ATMEL ICE zulegen. Der JTAG ICE MK II ist doch schon mindestens 10 Jahre alt..." - "Hier am Stand wird Ihnen keiner helfen können. Da müssen Sie mal online einen Case beim Support eröffnen, da sitzen dann die Spezialisten, die können garantiert helfen.". Ich habe Beides getan. Einen ATMEL ICE gekauft und eine Anfrage an den Atmel Support geschrieben. Letzterer fragte noch zusätzliche Infos ab und lies sich ein ausführliches Log schicken, danach teilte man mir mit, dass der Fall an die interne Abteilung weitergegeben wurde. Seit nichts mehr. Der zwischenzeitlich angekommene nagelneue ATMEL ICE brachte auch keine Lösung, der steigt mit der gleichen Fehlermeldung aus. Der Witz am Ganzen ist: Ich kann mit dem Studio 7 und dem JTAG ICE MK II "kleinere" Prozessoren, wie den ATMEGA32 oder den ATMEGS1284 debuggen. Nur bei den 256-er geht es nicht. Die Installation ist also grundsätzlich in Ordnung. Ich habe das Ganze auch noch auf einem weiteren Rechner und auf einem "jungfräulichen" Laptop probiert. Das Ergebnis blieb immer das Gleiche. Nun meine eigentliche Frage: Hat hier schon einmal jemand mit dem Atmel Studio 7 ein Programm auf einem ATMEGA2560 oder ATMEGA2561 debuggen können, oder bin ich der Einzige mit diesem Problem? Gruß, Helge
Hab genau diese Konfiguration (demnächst) im Einsatz, ich geb Dir dazu noch eine Rückmeldung falls hier keine Reaktion mehr kommt!
Na da bin ich mal gespannt. Sobald sich Atmel mit einer Lösung meldet, werde ich das natürlich auch hier verkünden. Gruß, Helge
So... Da ich versprochen habe, hier das Ergebnis der Supportanfrage mitzuteilen, werde ich das mal noch nachholen... Atmel hat sich viel Zeit gelassen und trotzdem keine Lösung gefunden. Die konnten das Problem nicht nachstellen. Ich sollte das Studio deinstallieren, alles bereinigen und dann neu installieren. Hab ich gemacht, hat nichts gebracht. War auch logisch, denn auf dem "jungfräulichen" Laptop lief es ja auch nicht. Ich hatte zwischenzeitlich ein kurzes Testprogramm geschrieben, das ich auf allen bei mir vorhandenen ATMEGA ausprobieren wollte. Ich habe ein STK500 und dazu verschiedene Aufsätze, so dass ich eine Menge Prozessoren testen konnte. Prozessor im Studio ändern, richtigen Prozessor auf das Board stecken, neu compilieren, auf den Prozessor spielen, Debuggen starten. Ist alles kein großer Zeitaufwand. Ich hatte mit den kleinen Prozessoren angefangen und da lief alles, wie gewollt. Erstaunlicherweise lief das Testprogramm auch auf den großen Prozessoren, auf denen mein "Arbeitsprogramm" nicht laufen wollte. Ich dachte erst, das es mit der Größe des Programmes zusammenhängen könnte und habe angefangen, mein "Arbeitsprogramm" soweit runterzurüsten, bis es die Größe des Testprogrammes hatte. Erstaunlicherweise kam aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Die Größe ist also nicht der Auslöser. Also habe ich nachgedacht, worin sich das Test- und das Arbeitsprogramm unterscheiden und was der Unterschied zu den anderen, auf den kleineren Prozessoren getesteten Programmen, ist. Die Lösung ist recht simpel: Ich hatte in den Arbeitsprogrammen in der Hauptdatei unter dem #define- und include-Teil folgende Zeilen stehen (Beispiel ATMEGS2560):
1 | FUSES = |
2 | {
3 | .low = 0xf7, |
4 | .high = 0x9e, |
5 | .extended = 0xfc, |
6 | };
Das hatten wir reingeschrieben, damit die Fuses in der elf-Datei auftauchten und beim Flashen mit gesetzt werden. Mit dem Studio 4 hatte das nie Probleme gemacht. Wir haben das auch nicht aus der Luft gegriffen, denn laut der Info unter folgendem Link ist das so korrekt: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__fuse.html Wenn ich den Abschnitt auskommentiere, funktioniert das Debuggen im Studio 7 auch auf dem ATMEGS2560 mit dem ungekürzten Arbeitsprogramm. Und das auch mit dem JTAG ICE MK II und dem AVR Dragon. Ich vermute, dass im Studio 7 erst die OCD-Fuse gesetzt wird und danach der FUSES-Abschnitt abgearbeitet und die Fuses entsprechend gesetzt werden. Dabei wird die OCD-Fuse wieder resettet und man kann nicht mehr debuggen. Wir leben jetzt damit, dass wir die Fuses nicht mehr in der elf-Datei haben. Hatten das sowieso eher selten genutzt. Ich habe die Lösung meines Problems trotzdem an Atmel geschickt und die haben das an die interne Bearbeitung weitergeleitet. Vielleicht funktioniert das Ganze ja wieder in einer der Folgeversionen. Gruß, Helge EDIT: Gerade gefunden, das selbst Atmel das in ihrer Beschreibung zur AVR-libc hat: http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__avr__fuse.html
