Hier der 2.Teil- Paul
Hi du meinst wohl eher Pin 18 und Pin 22. Und diese beiden Pins hängen im Schaltplan am gleichen Signal (GND) und werden folglich auch im Board verbunden. Da sitzt das Problem also direkt vor dem Monitor :-) Matthias
Hall Matthias! Ich sehe es NICHT im Schaltplan. Hmm!? Danke trotzdem. MfG Paul
Hi schreien bringt auch nichts. Show und dann aufs Signal an Pin18 oder an Pin22 klicken. Und schon siehst du das die Signale verbunden sind. Matthias
@Matthias Ich habe eben mal ein "Auge" drauf geworfen. (Show). Damit sehe ich es. Aber ich sehe nicht, wo ich das verbunden habe. Aus Verzweiflung habe ich jetzt nochmal alle Strippen, die dazu gehören gelöscht und neu gezeichnet. Nun ist es gut. Also sollte man alle Leitungen noch mal vor dem Routen mit "Show" ansehen?! Danke Dir erst mal für Deine Hilfe. MfG Paul
Hallo! Wenn du den beiden Leitungen den gleichen Namen gibtst, dann werden sie auch verbunden. Vielleicht ist dir das versehentlicherweise passiert... Gruß, Christian
So war es! Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :-)) An diesem Fehler habe ich mich jetzt 1 Stunde verbraucht. Da konnte man das Ganze auch auf Millimeterpapier entwerfen. Oh,oh! MfG Paul
Es kommt aber normalerweise eine Rückmeldung ob du die beiden Signale auch wirklich verbinden willst, oder nicht? Gruß, Christian
Nein Christian- Rückmeldung kam nicht. Ist mir nur noch nie passiert. Daher mein Staunen. Na gut; ich lege mich jetzt auf den Top-Layer (Bett) :-)) MfG Paul
Hallo Paul, das was Du hier als Fehler bezeichnet hast, ist eigentlich eine Besonderheit welche eigentlich erwünscht ist. Nach dem Motto: It´s not a bug, it´s a feature... Ist jetzt nicht böse gemeint, aber liegt nur daran, das Du wahrscheinlich nicht sehr mit eagle vertraut bist. Aber glaube mir: aus Fehlern lernt man Gruß Peter
