Kleiner Gleichstrommotor direkt am ATmega/ATtiny
OP #4495594
Hier auf dem Tisch liegt ein Gerät mit einem Gleichstrom-Getriebemotor
und weil ich den darin verbauten PIC nicht umprogrammieren kann (kein
Quellcode), will ich ihn an eine selbst gebaute Schaltung mit einem
ATtiny2313 anschliessen.
Mit ein wenig messen hat sich heraus gestellt, dass der Motor in der
alten Schaltung mit etwas über 3 V betrieben wird und nur etwa 15 mA
zieht. Das schreit doch geradezu danach, ihn direkt an zwei I/O-Pins
eines ATtiny anzuschliessen, oder? Pin A auf High und Pin B auf Low für
Vorwärtslauf, umgekehrt für Rückwärtslauf. Dann fällt der ganze Klimbim
mit der H-Brücke weg.
Bislang konnte ich nur einen Haken an der Geschichte finden: die
Rückinduktion, bzw. der Umstand, dass einfache Freilaufdioden bei
Richtungsumkehr nicht funktionieren.
Wie könnte man das ohne umständliche H-Brücke lösen?
Die Schutzdioden im Chip mit vier externen Exemplaren (3,6 V)
unterstützen? Wo geht dann die Energie hin, ohne dass es funkt?
Lässt sich das mit einem Kondensator lösen, so dass die Betriebsspannung
nicht ganz so schnell abfällt? Gross darf er natürlich nicht sein, sonst
überlastet man den AVR beim Anlauf.
Einfach ausprobieren? Gewaltige Energiemengen können bei so einem
kleinen, langsam laufenden Motor ja nicht frei werden.
Drehzahlregelung ist gar nicht notwendig und der Motor läuft auch nur
etwa eine Sekunde am Stück. Maximal 30 Sekunden.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4495614
Du kannst den Motor direkt zwischen 2 Pins hängen. Achte aber darauf,
dass die Pins immer Ausgänge bleiben und aktiv auf 1 oder 0 getrieben
werden. Wenn Dein Programm versehentlich einen oder beide Pins auf
Eingang schaltet, dann grillt die Abschaltspitze des Motors unter
Umständen die Eingangsdioden und das, was dahinterkommt.
Gast #4495668
Ist denn sichergestellt, dass der Motor nicht als Generator wirkt, zum
Beispiel wenn jemand mit der Hand daran dreht?
Ich würde doch lieber wenigstens Dioden hinzufügen.
Die 15mA sind vermutlich nicht der Anlaufstrom. Wie hoch ist der denn?
DU kannst den Motor auch mal kurz blockieren und dann den Strom messen.
Der Anlaufstrom ist meist ähnlich hoch.
OP #4521214
Besten Dank für die Hinweise, Stefan & Knut.
Über den Anlaufstrom mache ich mir keine Gedanken, die AVRs sind meiner
Erfahrung nach ziemlich robust und halten auch einen Kurzschluss aus.
Kurzum, die Sache funktioniert. Heraus gekommen ist dabei das ISTAtrol:
http://reprap-diy.com/istatrol
Das läuft jetzt schon seit über einer Woche mit mehreren Motorbewegungen
pro Stunde. Der ATtiny "lebt" immer noch :-)
