Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaiskarte Rs485
von Thomas (Gast)
Hallo zusammen
Könnt ihr mir helfen. Wie kann ich diese relaiskarte
http://www.ebay.de/itm/270984095956?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Via rs485 Bus ansteuern? Welche Komponenten benötige ich noch dafür?
von Wolfgang (Gast)
z.B. RS485 Pegelwandler, µC mit UART und 9 freien DIO, Stromversorgung
von Bastian W. (jackfrost)
Mit was sendest du über RS485 , oder brauchst das auch noch ?
Gruß JackFrost
von Thomas (Gast)
Was währe dafür am besten?
von Thomas (Gast)
Mit einem Arduino board auf der einen Seite.
von Wolfgang (Gast)
Thomas schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 270984095956
Der hatte lustige Preisvorstellungen ...
Guck mal hier 281784805116
von Thomas (Gast)
Danke Wolfgang.
Auf der Relaisseite kannst z.B. einen Attiny2313 oder ggf. nen eigenen
Arduino nehmen. Du brauchst dann zwei UART<-> RS485 Transreciever von
den üblichen Verdächtigen oder Ebay als Modul.
Programm schreiben und dann sollte es laufen. Wenn du halt mehr als
einen Empfänger haben willst musst du dir noch ein Protokoll überlegen
oder was bekanntes nachbauen
Gruss JackFrost
von Stefan F. (Gast)
Wenn du keine eigene Platine entwerfen willst oder kannst, kannst du
Mikrocontroller Module mit RS485 Interface hier finden:
http://www.chip45.com/categories/avr_microcontroller_modules_boards_rs485.php
Die Firmware musst du aber so oder so selbst programmieren. War das
deine Absicht?
von Thomas (Gast)
Danke für die hilfreichen Inputs. Lässt sich auch dies auf der
relaisseite verbauen? Senden wird ja der Arduino.
http://sigma-shop.com/product/59/rs485-to-8-digitally-outputs-controller-bus-id-02.html
Der RS485 Empfänger wird mit 12 V betrieben und das passende Board auf
der Seite auch. du hast aber 5V Relais, direkt wird das nicht passen.
Wie weit ist die Strecke zwischen Arduino und den Relais, hast du mehr
als ein Board so das du auf einen Bus gehen musst/willst ?
Gruß JackFrost
von Thomas (Gast)
Ich brauche die maximale Distanz, bei rs485 ist das also Max. 1200m.
Habe nur die Relaiskarte und nur 2 Drähte als Bus.
Hast du für den Arduion schon ein RS485 Modul ?
Das einfachste wird sein du nimmst zwei Arduinos und zwei RS485 Module
die du billig bei Ebay bekommst. Dann musst du so gut wie nichts
basteln. Und bei nur einer Karte ist das Telegramm auch sehr einfach.
http://www.ebay.de/itm/RS-485-MAX485-TTL-Schnittstellen-Pegelwandler-Adapter-fuer-Arduino-STM32-AVR-/181740355548
Wobei das Verlinkte Modul nur bis 1km geht.
Gruss JackFrost
von Thomas (Gast)
Das hab ich mir auch schon überlegt. Habe aber gedacht dass ich aus
Kostengründen den zweiten sparen kann. Wie währe es zum Beispiel damit
und einem Arduino auf einer Seite
http://sigma-shop.com/product/47/rs485-8-channel-relay-controller-12vdc-rs485-bus-id-01-relays-1-8.html
von Cyblord -. (cyblord)
Das ist halt so eine Sache. Wenn man das einsparen will, sollte man in
der Lage sein es selber zu machen. Wenn man das nicht ist, muss man halt
zur fertigen Lösung greifen. Ist bei allem im Leben so. Nicht selbst
können und nicht bezahlen wollen geht selten.
von Thomas (Gast)
Auf das währe ich echt nicht gekommen du glatter Kerl. Darum informiere
melde ich mich ja hier.
Auf der Empfängerseite geht das wenn du alle beiden Module nimmst.
Was auf der Seite nicht ersichtlich ist, ob du den Status anfragen
kannst bzw. ob du eine Antwort bekommst. Bei 1,2 km ist es dann doch
schwierig zu wissen ob der Empfänger läuft und ob das Telegramm richtig
angekommst ist
Mit welchen Modul willst du den Arduion mit dem RS485 Bus verbinden ?
Die drei Pins am Arduino ( Rx,Tx und ein Pin für die Senderichtung )
hast du noch frei ?
Gruß JackFrost
von Thomas (Gast)
Laut Beschreibung nur bis 1,0 km und nicht 1,2 km wie du es brauchst.
Gruß JackFrost
von Thomas (Gast)
Kann ich leben damit
von Thomas (Gast)
Währe aber möglich so?
Laut dem Datenblatt vom MAX485 läuft der mit 5 V und sollte somit mit
deinem Arduino laufen. Wie gesagt neben Rx und Tx brauchst du noch einen
Pin für die Senderichtung am Arduino.
Welche Kable usw für die Länge von 1 bis 1,2 km zu verwenden sind kann
ich dir nicht sagen. Ich hatte bis jetzt nur kurze Verbindungen bei
RS485.
Gruß JackFrost
