Hallo an Alle, hat jemand schon mal folgende OLED-Module in der Hand gehabt und angesteuert (AVR o.Ä.)? http://www.ebay.de/itm/New-Green-2-42-12864-OLED-IIC-I2C-SPI-OLED-Display-Module-/391012323394?hash=item5b0a269042:g:4rcAAOSwnDxUnRo5 http://de.aliexpress.com/item/Yellow-2-42-12864-OLED-IIC-I2C-SPI-OLED-Display-Module-New/32385502303.html Ich hab bei Ali zwei geordert und hab bezüglich der Betriebsspannung und Logikpegel gerade Fragezeichen. Bei den Modulen steht ja 3-5,5V, allerdings scheinen alle diese Module den SSD1309 controller zu verwenden, dessen Betriebsspannung geht laut Datenblatt (http://www.allshore.com/pdf/ssd1309.pdf) nur bis 3,3V (VDD). Auf den Modulen scheint ein Schaltregler drauf zu sein, der ist aber vermutlich ein Step-Up Wandler für die Panel-Driver-Spannung VCC (7-16V). Ein Low Drop Regler und ein Level-Shifter kann ich nicht entdecken, es sei denn U3 (Bild Ali). Brauche ich jetzt einen 3,3V Pegelwandler oder einen 3,3V µC zum ansteuern, oder sind da gar Spannungsteiler auf dem OLED-Modul? Ich bin für Infos dankbar! Bimbo385
So Module sind angekommen und funktionieren soweit einwandfrei an nem XMEGA Xplained Board mit 3,3 V. Zu den komischen Verhältnissen zur Spannungsversorgung: Auf den verlinkten Modulen ist ein Step-Up Schaltregler drauf, der die Betriebsspannung für das Panel erzeugt. VCC geht über 2 parallel geschaltete 3,3 V Spannungsregler mit der Bezeichnung 662K (https://www.mysensors.org/radio/662k.pdf) an das Display und an den Step-Up Regler. Irgendwas zum Pegelshiften für die Datenleitungen ist nicht vorhanden. Zwei Spannungsregler parallel halte ich für ziemlich daneben, da hätte man einen etwas größeren nehmen sollen, oder das Display gleich für 3,3 V spezifizieren sollen und den ganz weg lassen. Also hat man 2 Möglichkeiten: 1. Display mit 5V versorgen, die Spannungsregler machen lassen und natürlich Signale mit 3,3V Pegeln verwenden. 2. Beide Regler runterlöten und durch eine Drahtbrücke ersetzen und das Display mit den gleichen 3,3 V betreiben wie den µC. Ich werde mich wohl für Lösung 2 entscheiden. Mfg Bimbo385 PS: Wenn meine Bib soweit ist gibt's noch "schöne" Infos für alle!
