Hallo! Für mein Häuschen steht eine komplett neue E-Installation an. Bei meinem Wohnzimmer bin ich auf ein kleines Problem gestoßen und suche dafür was passendes von vielleicht Eltako oder so. Mein Wohnzimmer ist relativ groß, so gibt es eine Ess-Ecke, eine Couch- oder Fernseh-Ecke und eine Ecke für Schreibkram oder Büro. Jetzt würde ich gern für jede Ecke die Beleuchtung separat dimmen. Also dass ich auf der Couch eben die Beleuchtung in der Couch-Ecke an und aus und natürlich dimmen kann. Soweit erst mal kein Problem. Jetzt würde ich aber gern, wenn ich aus dem Wohnzimmer gehe, die Möglichkeit haben, alles auszuschalten. Da wir über mehr als 3 Dimmer-Kreise reden finde ich es nicht sehr toll, an der Tür jetzt eine Reihe von 5 Tastern plus obligatorische Steckdose darunter zu haben, das sieht einfach Mist aus. Kennt vielleicht jemand einen Hutschienen-Dimmer mit einem zweiten Eingang? Damit sollte das ja ohne Probleme mit einem einzigen Taster zu bewerkstelligen sein. Oder ist das nur über ne Siemens Logo oder so zu lösen? Danke für eure Antworten Dennis
Ich habe das mit Funkdimmern und mehreren Gebern dafür gelöst, wobei die Geber in jedem Zimmer rumliegen. So kann ich von jedem Platz jeden Kreis schalten und dimmen.
Servus EIB/KNX wäre eine Lösung dafür. Alle Taster an ein Netzwerk, man muss nur in der Programmierung sagen das ein Taster alle Dimmer auf aus setzt und z.B. wieder auf den letzten Wert beim erneuten drücken. Auf knx.de den onlineCampus mitmachen, dabei bekommt man die ETS Software für eine begrenzte Anzahl Aktoren gratis. Für eine kleine Steuerung reicht die normalerweise aus Gruß René
Hätte ich mal gleich besser gesucht, hätte ich sicher auch was gefunden. Natürlich gibt es so etwas von Eltako. Eltako EUD12D-UC als Beispiel. Es gibt einige mit einem Zentralsteuer-Eingang. Genau das, was ich gesucht habe. Zwar nicht ganz billig aber was solls, man baut nur einmal(hoffentlich). Trotzdem euch beiden vielen Dank für eure Antworten LG Dennis
Ich habe ein Zimmer in dem ich vier Lampenkreise Steuere. Ich habe das mit zwei Serien Taster realisiert. Wenn du also eine normale Tasterschaltung aufbaust, mit den Dimmern im Unterverteiler hast du auch den Vorteil, dass so ein Dimmer bei defekt schnell gewechselt ist.
Evtl kann man mit DALI auch was basteln. Gibt da viele Möglichkeiten mit Mehrfachdimmern und ist extra dafür ausgelegt.
