Aktiver Tastkopf für HP/Agilent Infiniium Oszilloskope. 10:1, 100KOhm || 0,8pF, Grenzfrequenz 2.5 GHz. In sehr gutem Zustand, kaum gebraucht und mit vollständigen Assessoires. Der Tastkopf wird vom Oszilloscope erkannt und läßt sich kalibrieren. Im Bild 5 eine Messung mit dem 54845a (-3dB-Frequenz 1.5 GHz) eines 1.5 GHz Signals von 0 dBm an 50 Ohm. Als Vergleich (Bild 7) der gleiche Pegel ohne Tastkopf direkt über den 50 Ohm Eingang des Oszilloskops gemessen. ACHTUNG: die Scopes der Serie 548xxa benötigen die Softwareversion 4,3 oder höher für die Zusammenarbeit mit diesem Tastkopf. Bei Bedarf kann ich dieses Update auf CD allerdings mitliefern. Ich gewähre ein 7-tägiges Rückgaberecht, sofern das Gerät funktionelle Mängel aufweist oder wesentlich nicht der Beschreibung hier entspricht. Ansonsten sind Rückgabe und Gewährleistung ausgeschlossen, da Privatverkauf. VB 530€ + versichertem Versand 6,90€. Gruß Dieter
