Hallo, Ich probiere ein kleines HV Netzteil bestehend aus einem UCC3808 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3808-1.pdf) PWM Controller und einem CCFL Trafo PM61300-1 (http://www.bourns.com/data/global/pdfs/PM61300_series_obsolete.pdf) aufzubauen. Schaltplan ist anbei. Mein Problem: Ich kann die Ausgangsspannung nicht einstellen. Eine Änderung am 100k Poti ändert zwar die Spannung am FB Pin, jedoch nicht die Ausgangsspannung. Die bleibt konstant bei ca 250V). Duty-Cycle des Regler bleibt auch bei Änderung des Potis konstant klein (3-4%). Spannungsverlauf an CS (Sägezahn mit 500mV Spitze) sieht normal aus, Gatesignale sind sauber. Am Drain der MOSFETs sidn nach dem Abschalten ein paar Schwingungen zu sehen. Weder FETs noch sonst was wird warm. Am Ausgang sind 6kV Kondensatoren und 3.5kV Dioden verbaut. Da ich eine Änderung der Spannung am FB Pin messen kann, gehe ich nicht davon aus, dass der FB Pfad zu hochohmig ist. Da die Spannung am CS Pin nicht über 800mV geht, gehe ich auch nicht davon aus, dass der Controller in den Überstrom-Modus geht. Wie ich den COMP Pin beschalten soll, ist mir allerdings unklar. Wie kann ich den UCC3808 nun dazu bringen, die Ausgangsspannung zu regeln? Danke, Stefan
Du hast die Primärwicklung des Trafos falsch angeschlossen. Die beiden Hälften müssen hintereinander und nicht gegeneinander angeschlossen werden. Mittelanzapfung an Plus! So wie jetzt, sehen die Transistoren nur die geringe Streuinduktivität, und das führt dann in jeder Periode zweimal zur Überstromabschaltung. Daher auch der kleine Stromflußwinkel.
Da war es gestern Abend wohl zu spät. Der Trafo ist richtig angeschlossen. Wenn ich anstatt des UCC3808 mit einem Microcontroller die Signale erzeuge komme ich locker auf >1000V am Ausgang.
