Mit Mof-Sets kann man Schutzdchalter für Überstrom ung Kurzschluss bauen. Menes Wissens gibt hierfür einen fertigen Baustein -der zwischen Netzteil und Verbraucher geschaltert wird unf bei Bedarf abschaltet. Leider habe ich den Typennamrn vergessen. Kann jemand helfen ? (Grenzstrom 5A 40V Edgar
Das sind idR "smarte" bzw hochitegrierte Treiberbausteine - die Laufen je nach Hersteller unter einem anderen Namen. bei Infineon u.a. PROFET http://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/channel.html?channel=db3a30433dfcb54c013dfda067250219
Hallo TEST X, Besten Dank für Deine Antwort Der PROFET scheint ja das richtige zu sein. Für mich käme der BTS409L1 in Frage. der für 4 A ausgelegt isr Hierzu hätte ich Fragen: 1. schaltet er auch bei Kurzschluss ab ? 2. hat er eine gewisse Trägheot bei impulsartigen Kurzschlüssen 3. muß er nach Bseitigung der Fehlerursache neu aktiviertz werden oder arbeiet er dann problemlos weiter Viele Grüße Edgat
