Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 Lasermodule am Arduino anschließen
von Robin (Gast)
Moin,
ich wollte fragen ob ich irgendwas noch benötige um dieses Lasermodul
http://www.amazon.de/EasyWordMall-KY-008-Laser-Sensor-Arduino/dp/B00W3GS5Q0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453725666&sr=8-1&keywords=arduino+laser+modul
 4 mal an den Arduino Uno anzuschließen.
Robin
von Draco (Gast)
Etwas Draht.
von Chr. M. (snowfly)
WOW.. 5MegaWatt Laser ;)
Wenn du herausfindest wieviel Strom das Modul zieht lässt sich die Frage
beantworten, wenn es unter 20mA sind brauchst du nichts weiter.
von Robin (Gast)
Habe auf einigen Seiten entdeckt dass das Modul 30mA brauch.
Was benötige ich dafür dann? (außer Draht...).
von TestX (Gast)
Einen Treiberbaustein (Transistor) - wie zum Ansteuern von LEDs - hierzu
solltest du genug Infos finden ;)
von Stefan F. (Gast)
Ist das jetzt eine Laser Sende-Diode oder ein Sensor?
Wenn es ein Sender ist, wozu dient dann der 10k Ohm Widerstand?
Die Beschreibung bei Amazon ist total unverständlich. Das würde ich
nicht kaufen. Die Kontruktion sieht auch merkwürdig aus.
30mA sollte auch noch gehen, kommt darauf an was sonst noch
angeschlossen ist.
Aus dem Datenblatt ATMega328:
DC Current per I/O Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.0mA
DC Current VCC and GND Pins. . . . . . . . . . . 200.0mA
Schau euch mal das Netzteil vom selben Handler an. ich wette, dass der
Sicherheitsabstand unter dem Optokoppler zu gering ist, vor allem, wegen
der Leiterbahn darunter:
http://www.amazon.de/EasyWordMall-AC85-265V-DC100v-370v-Schaltnetzteil-Isolation/dp/B00U5TD3M8/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=ACVR5JKB028QH
von Robin (Gast)
Schwer zu sagen, denn beim Laser ist die Stromaufnahme nicht angegeben
und beim Netzteil ist die maximale Stromabgabe nicht angegeben.
Mal angenommen, die obigen 30mA stimmen ungefähr (was ich für plausibel
halte) und das Netzteil liefert wenigstens die üblichen 500mA, dann ist
es geeignet.
Die Laser brauchen 4*30mA. Das Arduino Board selbst braucht ca 50mA.
Macht zusammen 170mA. Da der On-Board 5V Regler maximal 200mA verträgt,
passt es.
Hast du sonst noch irgendwelche Stromverbraucher, die berücksichtigt
werden müssen?
von Robin (Gast)
Das ist schlecht. Das Ethernet Shield braucht ziemlich viel Strom.
Ethernet Sield + Arduino Uno brauchen (laut
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=13492.0) zusammen 180mA. Das ist
nur knapp unter den maximalen 200mA.
Das heisst, der 5V Spannunsgregler auf dem Arduino Board hat nichts merh
übrig, um deine LED's anzusteuern. Du brauchst zur Versorgung der LED's
einen externen 5V Spannungsregler mit Kondensatoren gemäß Datenblatt und
Kühlkörper.
