Hallo, ich habe vor ein Solarium um einem Betriebsstundenzähler zu erweitern der mit einem AVR betrieben werden soll. Mein Problem ist, dass ich noch keine Idee habe wie der AVR mitkriegen soll dass das Gerät eingeschaltet ist. Da das Solarium über einen elektronischen Schalter geregelt wird, der immer ein wenig Strom zieht, ist denke ich ein einfaches Parallelschalten zum Verbraucher nicht möglich. Da ja das Gerät auch wenn es nicht an ist immer ein wenig Strom zieht. Ein gewöhnlicher Betriebsstundenzähler scheidet damit aus. Wenn das Solarium eingeschaltet wird, muss der AVR irgendwie erkennen dass anstelle der paar mW nun ca. 3500 Watt gezogen werden. Hat irgendjemand schon mal ein ähnliches Problem gelöst? Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß Hugo
Hi! Wenn ich das richtig verstanden habe, würden Dir die Features, die ein normaler Betriebsstundenzähler bietet, voll genügen. Ok, dann suche doch mal den Verbraucher, der angeschaltet wird, wenn das Solarium in Betrieb ist und aus, wenn das Solarium aus ist. Das wird vermutlich die Beleuchtung sein. An dieser Stelle brauchst Du nur den Betriebsstundenzähler integrieren. Wenn's dann doch ein AVR sein soll, kannst Du von dort aus auch den AVR füttern; z.B. über ein Netzteil direkt versorgen oder nur über einen Interrupt aus dem Schlaf erwecken. Ich hoffe das hilft, sonst schreibe einfach noch mal mehr Details. Gruß Gralf
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das Problem ist, dass ich in das Gerät nichts einbauen möchte wegen der Garantieproblematik. Mein Ziel ist es den Betriebsstundenzähler vor das Netzkabel zu setzen, da das Gerät aber wie geschildert immer an ist (Standby) ist ein normaler Betriebsstundenzähler meiner Meinung nach nutzlos. Gruß
Hallo Hugo, wenn dein Gerät wirklich 3500 Watt zieht und uber ein eigenes Netzkabel versorgt wird, sollte es kein Problem sein das Einschalten des Gerätes von außen zu erkennen. Wenn durch die Leitung eine so große Leistung geht wird in der Regel ein recht hohes elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt (Ausnahme sehr gut verdrillte Spezialkabel für die emmisionsarme Instalationstechnik) , das man recht einfach kontaktlos erfassen kann (Prinzip Strom-Messzange). Meist sollte es reichen ein isoliertes Kabel vielfach um das Netzkabel zu wickeln nach Verstärkung und Gleichrichtung bekommst du dann ein recht zuverlässiges Ergebniss. Gruß Bernhard
Es gibt bei C....d eine Strommessspule dort wickelst du 1 Umdrehung einer Netzleitung rein (Phase oder Null) ist egal richtest das gleich gibst es auf einen OV Komperator und dann an deinen AVR. Damit ist es galvanisch getrennt und pass in eine Steckdose, das teil ist Teuer, heist TZ77. Die ähnlichen Teile gibt es bei www.elpro.org heißen irgen was mit AM10 oder so (sind nicht präzision) aber billig. Mike
Hallo, das sind zwei tolle Ideen. Vielen Dank dafür! Ich werde ausprobieren ob ich das hinbekomme. Gruß
