Hi, habe folgendes Problem. Habe ein Layout mit 0.15mm Leiterbahnabständen erstellt und zu Eurocircuit geschickt. Diese bemängelten (zum ersten mal) das die clearance teilweise kleiner als 0.15mm wären. Nach Blick in die Gerber-Files ist dies an den Eckpunkten von Leiterbahnen.. etc. teilweise sichtbar. Würde jetzt gerne für die ganze Platine die Abstände auf 0.17mm hinaufsetzen um dieses Problem zu beheben. Da es sich hierbei um eine Handgeroutete Platine mit weit über tausen Leiterbahnen ist, nun meine Frage. Gibt es unter Protel eine Möglichkeit die Leiterbahnabstände global auf die neue Rule einzustellen?? Vielen Dank und Gruß Marc989
Design -> Rules -> Clearence auf 0,17 (ehr 0,2mm) setzen und fertig. Dann sollte alles gruen sein, was nicht stimmt.
Jens, die Rules beeinflussen den DRC checking und den Autorouter, aber veraendern nicht wie von Geisterhand die Leiterbahnbreiten einer fertig gerouteten Platine.
Hat er auch nicht behauptet; nur dass die fehlerhaften Bereiche grüne werden.
Tztztz... Angenommen: Er solel alles Automatisch machen, was denkst du, wie das Ergebnis aussieht?? Du kannst Global alle Leiterbahnen aendern aber wie gesagt ALLE!!! Find Simular und dann eben die passenden Werte angeben
@marc989: Poste mal das PCB-File! Gruß, Techniker
Hi, habe die Leiterbahnen einzeln mit der Hand verschoben. Das die Leiterbahnen grün werden wenn man die Rules verändert ist mir bekannt. Ich arbeite schon lange damit. Aber das Problem, dass das generierte Gerberfile teils andere Toleranzen aufweist als das in (mm) erstellte PCB File hätte ich nicht vermutet. Wenn man Durchkontaktierungen in einer Plane hat und den Ausschnitt mit CAMtastic vergrößert kann man erkennen, wie manche Linien der Polygone in den Clearance Bereich hineinragen. Unser Platinenhersteller hat dieses Bemängelt ( statt 0,15mm nur 0,1433mm ) Seit wann ist Eurocircuit (Verified) so pingelig??? Mal sehen ob sie die PCB jetzt akzeptieren. :-)) Gruß Marc989
design rules der polygone setzt man auf 0,3-0,4mm :D
@marc989: Du hast an die tausend Leiterbahnen innerhalb einem Tag per Hand geändert? Entweder bist du mordsmässig flink, oder du lügst uns hier was vor... kopfschüttel Las mal ein Bildchen von dem PCB sehen! Würd mich echt interessieren! Gruß, Techniker
