Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ungenutzte Pins 2016
von freepin (Gast)
wie verfährt man am besten mit ungenutzten Mikrocontrollerpins?
1. mit GND oder VCC verbinden, ja oder nein?
2. mit hardwareseitigem PullUp oder PullDown an GND oder VCC anbinden?
3. offenlassen, nix machen
4. offenlassen aber intern auf Eingang mit Pullup
5. offenlassen aber intern auf Eingang mit Pulldown
6. offenlassen aber intern auf Ausgang mit Pullup
7. offenlassen aber intern auf Ausgang mit Pulldown
8. weitere Varianten?
von devynF (Gast)
Datenblatt lesen. Da steht sowas drin.
von Walter T. (nicolas)
Auf ein Lötpad legen. Pull-Up in der Bestückung vorsehen.
von Route_66 H. (route_66)
Abschneiden? Das spart Bohrlöcher und Lötzinn.
Nee ehrlich. "am besten" gibt es nicht. Du definierst, was für Dich
am besten ist. Und dann kennst Du die Antwort.
1. wenn die harware und Software fest steht.
2. identisch mit 1 kostet nur mehr.
3. einfachste Lösung wenn EMV keine Rolle spielt.
4.-7. etwas besser als 3. bezüglich EMV
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Willkürlich gewähltes Beispiel ATmega88, hierzu sagt Atmel:
If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins have a defined level. Even
though most of the digital inputs are disabled in the deep sleep modes as described above,
floating inputs should be avoided to reduce current consumption in all other modes where the
digital inputs are enabled (Reset, Active mode and Idle mode).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to enable the internal pull-up.
In this case, the pull-up will be disabled during reset. If low power consumption during reset is
important, it is recommended to use an external pull-up or pull-down. Connecting unused pins
directly to VCC or GND is not recommended, since this may cause excessive currents if the pin is
accidentally configured as an output.
Andere Hersteller dürften ebenfalls entsprechende Empfehlungen in ihren
Datenblättern geben, im Zweifel also: Datenblatt lesen.
von wendelsberg (Gast)
Was ist 2016 fuer ein Controller?
wendelsberg
von Arduinoquäler (Gast)
So ist die Generation SIRI ..... erwartet immer dass alle schon
wissen was sie denken.
von Herbert (Gast)
Dass dieses Jahr 2016 ist, ist euch schon aufgefallen oder ...
von Won K. (Firma: Outside the Asylum) (the_sane)
Und warum willst Du die Pins dieses Jahres ungenutzt lassen? Und
wieviele hat es überhaupt?
