Hi. Wie kann man am Besten Kratzer und Mikrorisse in Acrylglas entfernen / Reduzieren? Ich dachte an Überlackieren oder mit Klebstoff ausfüllen und Plan schleifen / Polieren. Es handelt sich um gegossenes Acyl Rauchglas vor einem VFD Display. Grüße
Schleifpaste. Je nach Tiefe der Risse, Koernung waehlen. So haben wir das frueher in der Ausbilung gemacht. Mark
schleifen ummer feiner bis 1000er auch nass und dann polieren, ich habe meine Frontscheiben vom PC1500 sogar mit Messingpolitur wieder aufgemöbelt. waren früher so grüne Flaschen, ah Sidol!
Also die Risse sind teilweise durchgängig. Hauptsächlich feine Versprödungsrisse sowie ein Bruch, der durch die Versprödung hervor gerufen wurde und oberflächlich schon ausfranzt. Und dann gibts noch jede Menge feine Kratzer. Leider ist es nicht möglich, die Scheibe auszuwechseln, da es nicht einfach eine ebene Scheibe ist, sondern nach außen hin gewölbt und innen mit umlaufender Kante, die in die Aussparung passt + Befestigungslaschen. Das ist so ein "Rauchglas" Acryl Spritzgussteil in der Gehäusefront. Dahinter sitzt ein VFD Display, aber auch noch LEDs und IR Empfänger. Für die Stabilität könnte man von Innen eine weitere Scheibe über die gesamte Fläche aufkleben. Und dann von außen mit Klarlack überlackieren und auspolieren, um die Risse zu stabilisieren und zu egalisieren. Die Versprödungsrisse werden zwar noch sichtbar sein, aber vielleicht kann man das Teil so noch retten. Ich habe die Hoffnung, dass man da noch irgendwas machen kann.
Versprödungsrisse gehen in die Tiefe des Materials ( so wie ein Riss im Eis ) Das bekommt man nicht mehr weg.
mit klarem Acrylkleber versuchen. Dann Nachschleifen u. polieren...
Wenn es Alterungsrisse sind, bekommst du die nicht mehr weg - hier hilft nur austauschen. Für Oberflächenrisse geht Felgenpolitur wunderbar
Reparaturanleitung (PDF) und Materialien: www.acrylglasprofi.de
Kleine Kratzer kriegt man auch mit Hitze raus. Sollte man aber an einem Resttsück vorher gut üben. Walta
