Hallo! Nun stehe ich vor dem Problem, einige kreisrunde Platinen anfertigen zu müssen, mit einem Durchmesser von ca. 50 mm. Sägen und feilen kommt wahrscheinlich weniger in Frage, da es sehr akkurat aussehen muß. Nur wie soll ich es sauber machen, mit welchem Werkzeug, vor dem belichten, nach dem Ätzen? Mir fehlt da im Moment die geniale Idee. Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Steffen
Wenns nix ausmacht, dass ein Loch in der Mitte is, dann vielleicht mit ner Lochsäge für die heimische Bohrmaschine. Tipp aber mal, dass da nur bestimmte Durchmesser möglich sind.
Hi du kannst die genanten lochsägen auch ohne loch in der mitte mit einer guten ständerbohrmaschiene aussägen sonst wäre da noch die möglichkeit das du sie cnc fräsen läst. mg sven
Hi, vielen Dank für die Antworten. Auf die Idee mit der Lochsäge bin ich noch garnicht gekommen. Werde ich mal probieren, wobei dieses Pertinax ziemlich zäh ist, mal sehen... MfG Steffen
Hi Wenn du in der Mitte der Platine ein Loch (ca.1mm) vorsiehst kannst du die Platine auch fräsen. Geht mit Proxxon und Bohrständer. MfG HG
Wenn es nur Pertinax ist und du eine Oberfräse (ein €29-Chinamüllmodell reicht hier) benutzen kannst: Eine Scheibe passenden Durchmessers (MDF-Reststück o.ä. mit Lochsäge ausgesägt oder was sich sonst so findet) mit gutem doppelseitigem Klebeband auf die grob zugeschnittene Platine kleben und mit Kopierfräser die Platine abfräsen. Die Lochsäge ohne Zentrierbohrung würde ich erst an einem Abfallstück testen, das kann ziemlich danebengehen... Grüße ;Matthias
Hallo Steffen, ich könnte dir die Platinen CNC-fräsen. Bei Interesse bitet mail an leo9 at gmx.at grüße leo9
Hi! @leo9: vielen Dank für das Angebot, aber ich will es erstmal selbst probieren. @matthias: ehrlich gesagt hab ich noch nie mit einer Oberfräse gearbeitet! Im Auktionshaus sehe ich nun Oberfräsen mit dem Zubehör "Schablonenführung" und "Kreisführung". Hört sich so an, als wenn das geeignet wäre. Oder? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen...
Nimm ne Laubsäge, gibt sehr saubere Schnitte. Später evtl. noch mit der Proxxon schleiftechnisch bearbeiten. Alternativ: www.pcb-pool.de, die fertigen dir ohne Aufpreis jede Kontur.
Hallo Steffen, die mitgelieferten Kreisführungen sind für solche filigranen Sachen zu wackelig/gefährlich. Was eher klappen könnte: Mit einer Lochsäge ein Brett durchbohren, Zentrierbohrer aus der Lochsäge entfernen, Platine zwischen zwei Bretter spannen (mit dem vorher durchbohrten Brett oben, Loch genau über dem auszuschneidenden Bereich) und dann mit der durch das obere Brett geführten Lochsäge bohren, ohne Führung verläuft die Lochsäge garantiert sonstwohin. Grüße ;Matthias
Hallo, jetzt hab ich mich für die Luxusausführung entschieden, eine gebrauchte CNC-Fräsmaschine von Isel. Schweineteuer, aber leider unvermeidbar, da mittlerweile eine Kleinserie von runden Platinen zu fertigen ist. Nochmals vielen Dank für Eure mithilfe! Für eine kleine Stückzahl waren das Super-Ideen, aber ich habe auch nicht geahnt, daß ich in hunderter-Stückzahlen fertigen muß, die nächsten Wochenenden wird mit Freizeit nichts sein... Gruß Steffen
So was lässt man - spätestens bei denen von Dir genannten Stückzahlen - fertigen! Gruß Axel
