Pyhon import textfile
Gast #4501332
ich möchte in Python ein Dialog öffnen um ein textfile zu importieren.
Bisher habe ich eine Fest definierte Textdatei. import.txt
    def run(selfself):
        f = open('import.txt')
        file_names = []
        for file_name in f.readlines():
            file_name = file_name.strip()
            if ',' in file_name:
                for f in file_name.split(','):
                    file_names.append(f)
            else:
                file_names.append(file_name)
        print (file_names)
Jetzt möchte ich das erweitern, indem ich ein Dialogfenster öffne und
die Datei die ich importieren möchte auswähle.
    def run(selfself):
        name = askopenfilename(filetypes =(("Text File", "*.txt"),("All Files","*.*")),
                               title = "Choose a file."
        print (name)
        with open(name,'r') as UseFile:
            print(UseFile.read())
            time.sleep(2)
            f = open(UseFile)
            file_names = []
23
                else:
24
25
            print (file_names)
26
27
            #weiterer Code zum verarbeiten des Files
Allerdings läuft das nicht so wie ich erwartet habe. Der Textinhalt wird
nicht in das eigentliche Script genommen.
Die Fehlermeldung:
  f = open(UseFile)
TypeError: invalid file: <_io.TextIOWrapper name='D:/import.txt' mode='r' encoding='cp1252'>
Nur verstehe ich gerade nicht, was mir der Fehler sagen möchte!
Gast #4501350
Das heißt UseFile ist schon eine geöffnete Datei. Als Parameter für open
weiter unten taugt das TextIO-Ding, das das erste open zurückgegeben
hat, nicht.
Das nächste Problem wird sein: mehrfach read()/readlines() auf die
gleiche geöffnete Datei loslassen geht schief.
