Hi, kann ich den schalter auf die Platine löten ? http://www1.conrad.de/m/7000_7999/7000/7010/7010/701011_LB_00_FB.EPS.jpg http://www1.conrad.de/ KIPPSCHALTER R13-2-05 thx
Hmm, schwer zu sagen ob Du es kannst. Hast Du Arme mit funktionierenden Händen dran? Kannst Du sehen? Hast Du die erforderliche motorische Koordination? Die kognitiven Fähigkeiten? Diese Fragen müssen beantwortet werden, bevor Dir jemand Auskunft geben kann.
Da brauchst du n speziellels Schalter-Lötzinn. Ob du das beim C***** bekommst kann ich dir nicht sagen. Aber mit dem Zinn gehts auf jeden Fall.
@Klaus: Da stimm ich dir voll und ganz zu, mit Schalter-Lötzinn geht das! "Print" - Taster !!!!! Na, klingelts?
braucht man da spezielles Lötzinn ? und was für einen schalter würdet ihr mir empfehlen. Ich brauch auf der Platine 18 günstige Schalter die einrasten
Mom ich hab dir die Bezeichnung für das Zinn: Sn50Cr25Ni Einrasten? Nimm den: http://www1.conrad.de/m/7000_7999/7000/7060/7068/706817_BB_00_FB.EPS.jpg
Hallo Fabian, las dich nicht verulken. Beschreib doch mal was du vorhast...
@Klaus: Ist der Sn50Cr25Ni schon RoHS conform? Sonst darf man den ab März nicht mehr benutzen! Siehe auch: http://www.stannol.de/Deutsch/index.htm
Bei den Schaltern ist es sehr problematsich. Du solltest auf jeden fall im Datenblatt nachlesen, ob und wielange man maximal mit welcher Höchst-Temperatur an die Anschlüsste mit dem Lötkolben gehen kann. Sonst kann der kaputt gehen.
Wenn man die passende Schalter-Lötspitze drauf hat ist das doch kein Problem. Ohne würde ja auch das Schalter Lötzinn garkeinen Sinn machen. bye Frank
@Fabian, Kipp-Schalter sind mechanisch sehr problematisch, da hohe Belastungen an die Lötstellen auftreten (Hebelkräfte) - daher ja auch das spezielle etwas flexible/weichere Schalter Lötzinn. Nimm besser Drückschalter, da gibt es auch rastende Typen. Und wie oben schon gesagt, auf die Löttemperatur achten. Ist sie zu hoch geht der Schalter kaputt, ist sie zu niedrig gibt es kalte Lötstellen die optisch schwer zu finden sind aber immer für Wackelkontakte gut sind...
Irgendwie habe ich den Eindruck, einige Menschen dieser Welt sind mit IQ 180 geboren, konnten noch vor dem freihändigen Toilettengang einen µC programmieren und Elektronen, Bits und Bytes waren Umgangssprache beim Nuckeltreffen. Jeder hat mal angefangen und dabei sicher nicht immer sinvolle Fragen gestellt. Aber hier wird man gleich verar***t wenn man Fragen stellt. Nix gegen leichten Spott, aber dann sollte ihm auch mal vernünftig geantwortet werden. Natürlich kannst du alles was du willst auf eine Platine löten, nur Sinn macht das z.B. beim ersten Schalter nicht. Der 2. Schalter ist dagegen genau dafür gebaut. Spezielles Lötzinn brauchst du natürlich nicht, und auch das neue RoHS conforme Zeugs ist für dich als Amateur zunächst belanglos (höre jetzt schon das Grummeln im Hintergrund) Also, nimm preiswerte Schalter deren Anschlüsse durch die Platinenbohrungen passen und los gehts. Wenns nix wird, hast du zumindest diese Erfahrung gemacht (wie wir alle mal) Guido
Genau so isses ! Guido rocks ! Wenn ihr schon jemanden verarscht, sorgt bitte auch dafür, dass er es merkt. Sonst ist das fies !!
> Wenn ihr schon jemanden verarscht, sorgt bitte auch dafür, dass er es > merkt. Sonst ist das fies !! Dann macht's aber keinen Spass mehr.
Hier http://www.familietrost.de/loeten.htm wird das Löten für Anfänger sehr gut erklärt. Auch das von Schaltern... Zitate: Eine Reinigung mit Alkohol ist vor dem Löten empfehlenswert. -> Ich empfehle Johnny Walker - aber Red-Label reicht, für jede Lötstelle einen Schluck, dann zitterm man auch nicht mehr so.... Überflüssiges Lot kann z.B. Schalter hemmen oder Kurzschlüsse verursachen, gerade bei Arbeiten an Platinen etc -> Wobei wir beim Thema sind. Allerdings kennen die noch keinen Schalter-Lötzinn und wundern sich bestimmt wenn nach einiger Zeit ihre Lötstellen brechen....
Klar, genauso wie Ambossfett bei den Schlossern oder Kolbenrückzugsfedern bei den KFZ-Azubis ;-)
für ne antenne brauchst du was anderes: nen Fischer-Schewrlastluftdübel wer kehrt eigentlich am Freitag Nachmittag den Spannungsabfall zusammen?
Der Azubi mit dem Anodenbesen. In den Ritzen dann mit den Kapillarbürsen nachfummeln und und beides an den Schwerlastluftdübel hängen.... Guido
aber vorher muss mir der Azubi noch eine Hunderter-Packung blaue zündfunken für meine Zündkerzen bringen... rosa zündfunken mag ich nämlihc nicht...
Ja, ja da sieht man wieder die (ehemaligen) Elektriker. Die genannten Dinge solltet ihr doch bestimmt auch mal holen/machen? Ach ja, wenn wir gerade dabei sind: Kann mir jemand sagen wo ich neuen, blauen Getriebsand herkriege?
bei dem grünen hast du aber dann ein viel höhere Laufruhe... und er ist nicht soooo teuer.
