Hallo, ich möchte ein neues Relais in meinen Projektor einlöten, kann aber bis jetzt keinen Händler finden, der diesen führt: DEC Type DG2U 5VDC TV-4 [ http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22025 ] Gibt es vielleicht ein beschaffbaren Ersatztyp ? Warum wurde auf ein Relais zurückgegriffen und nicht auf eine solid state Lösung (Thyristor/MOSFET) ? Nachträglicher Umbau möglich ? Würde mich über Anregungen sehr freuen.
Wenn die Angabe des Ersatztypen "Panasonic DSP-2A 5V" im Link stimmen würde, führt Mouser das Teil (769-DSP2A-DC5V). http://www.mouser.com/ds/2/316/dsp-catalog-461987.pdf Die Abmessungen lassen mich allerdings daran zweifeln. Also erst einmal ein passendes Datenblatt für DEC DG2U auftreiben. Ersatz durch Halbleiterschalter ist nicht immer zulässig - genaueres kann man nur sagen, wenn man den Schaltplan und die Platine kennt.
Hallo und vielen Dank, am Relais kann es vermutlich nicht liegen, habe die Kontaktflächen mit 5000er Schleifpapier poliert und auch gereinigt, "Gabeln" etwas nachgebogen. Es sieht so aus (Hinweise im Netz), daß die Firmware des Projektors Probleme macht und die HID-Lampe nicht richtig gezündet wird. Komischerweise geht es jetzt wieder, also die Lampe wird gezündet und Gerät funktioiert auch wieder. Würde das Relais gerne prophylaktisch auswechseln, aber das Ding ist nicht zu bekommen bzw. nur als Ersatzteil (Verfügbarkeit unbekannt) von Sharp für schlappe 35€. Lohnt sich nicht. Die neueste Firmware aufzutreiben und einzuspielen ist ein weiteres Abenteuer. LG.
