Liebe Elektroniker ! Ich habe einen defekten mini Akkuschrauber (Einhell RT-SD 3,6). Fehler: Läßt sich nicht Einschalten und obwohl der Akku voll geladen ist, puffert das Ladegerät 0,5 A in den Akku ?! Ich hab die wenigen Bauteile mit einen Komponententester überprüft und keinen Fehler feststellen können. Es bleibt daher die Vermutung das der einzige IC defekt ist. Leider hab ich kein Schaltbild von diesen Ding und ein Datasheet von den IC kann ich auch nicht finden. Kann mit jemand helfen - der 6 polige SMD IC hat Aufschrift G3P6. PS: Ich weiß schon das sich eine Reparatur nicht lohnt, aber ....
Mach mal ein Bild. Vielleicht ist auch nur der Schalter kaputt? Kannst Du den überbrücken?
Schalter ist OK - wenn ich den MOS-FET, der den Motor schaltet, händisch ansteuer dann funktioniert es - der IC gibt also kein HI an den FET weiter ?!
Lt. http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cg.html#TOC könnte es eine Akku-Schutzschaltung S-8261ABPMD-G3PT2 von Seiko sein. http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_protection/S8261_E.pdf
