Hallo zusammen Das ist alles Neuland für mich will mich aber hier einarbeiten. Kann ich diese relaiskarte https://www.geras-it.de/elektronische-bauteile/module/relais-module/16-kanal-relais-modul-5v-230v-optokoppler-16-channel-relay-arduino-raspberry-pi/a-276/ über dieses gsm Modul steuern https://www.reichelt.com/?LANGUAGE=DE&CTYPE=0&MWSTFREE=0&CCOUNTRY=459&ARTICLE=162348&PROVID=2788&wt_gacha=23485025682_78233843082&PROVID=2788
Ja, das funktioniert, wenn Du noch einen *ino (z.B. Arduino) dazwischen schaltest und in dessen Firmware die Umsetzung der per GSM erhaltenen Kommandos realisierst. Falls Du beabsichtigen solltest, mit dem Relaismodul 230V-Netzspannung zu schalten, muss ich aber sehr deutlich davon abraten. Die Relais mögen zwar für 250V AC spezifiziert sein, aber die Isolierabstände zwischen den Pins reichen bei weitem nicht aus für einen elektrisch halbwegs sicheren Betrieb direkt am Stromnetz.
