Ich möchte eine komplette Schaltung für einen Artix7 von ISE ins Vivado ziehen und stosse auf Probleme bei den Cores. Zwar werden die konvertiert, sind aber nur z.T. nutzbar. Bei den DCM ist es z.B. so, dass nach der Konversion nur Verilog vorliegt. Daher habe ich versucht, die PLL einfach neu zu machen, erhalte aber nur noch eine Verilog-PLL die ich nicht instanziieren kann. Ich finde nirgends eine Vorgabe dafür. Die Projektsprache steht aber auf VHDL. Wie komme ich zu einem VHDL-wrapper?
Vhdl Wrapper gibts in Vivado nur selten. Lass dir den Core erzeugen, dann gibts ein Instantiation Template in vhdl. Fertig. Die erzeugten Files direkt einbindet wird da nix mehr. Eingebunden wird dann der Core selber, also das xci.
Templates finden sich im library guide der jeweiligen Architektur. Für ne Artix - PLL in http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/7series_hdl.pdf auf Seite 354 f.. MfG,
Man kann die Cores direkt aus VHDL heraus in gewohnter Weise instanziieren, auch wenn es kein ausdrückliches VHDL template dafür gibt. Mir ist auch aufgefallen, dass es nicht immer ein VHDL zu geben scheint. Schau aber mal in das Core-Verzeichnis. Die Instanziierungen heissen *.vho. Auch in den *stub ist die Entity zu finden. Die Simulation gelingt mit den sog. "xyz_sim_netlist.vhdl".
Ok, ich habe sie gefunden. Mich wunderte nur, daß man beim Rechtsklick mit der Maustaste über die GUI immer nur ein Verilog template gezeigt gekommt, nicht aber ein VHDL - obwohl im Core selber behauptet wird, der Coregen erzeuge beides.
Bei mir werden die in der Registerkarte "IP Cores" unter dem jeweiligen Core aufgeführt: - Clock100 - Instantiation Template - Synthesis - Simulation - Change Log Clock100.dcp Clock100_sim_netlist.vhdl Clock100_sim_netlist.v Clock100_stub.vhdl Clock100_stub.v
