Ich habe bisher nur mit Target und Sprintlayout gearbeitet. In beiden war die Generierung von Masseflächen mit einem Mausklick möglich. In Eagle finde ich das irgendwie nicht. Die Hilfe schweigt dazu auch. Vermute mal, ich könnte das mit Polygonen machen, ist aber ne echte Fummelei. Habe ich Tomaten auf die Augens? Guido
Wie wärs mit einem Polygon über das gesammte Board? Dem muss man den Namen der Masse (GND) geben und kann dann einfach layouten. Eagle sorgt dafür, dass keine anderen Signale mit GND verbunden sind.
Gib einfach "Polygon GND" in die Konsole ein und zeichne wie du möchtest.
Alles irgendwie gaga. Ich kann mit der Funktioon "Polygon" zwar was zeichnen, doch wie wird das Viereck dann gefüllt und wie schließe ich das an GND an? In der Konsole kann ich eingeben was ich will, nix passiert :-( Wie kann ich überhaupt eine Leiterbahn oder Bauteil markieren? Wie kann ich im Schaltplan eine Leitung umbenennen? (0V zu GND) Irgendwie ist das alles nicht benutzerfreundlich. Erinnert irgendwie an das seelige (?) DOS. Ich werde die Schaltung wohl nach Target oder Sprintlayout umsetzen. Damit kann man wenigstens intuitiv arbeiten (brauchte bisher kaum ein Handbuch) Aber um Gottes Willen (oder welchen auch immer) jetzt keine Diskussion Eagle vs. Target, das hatten wir schon zur Genüge! Guido PS: Gibt es außer der nichtssagenden Hilfe irgendwo was ausführlicheres? (Buch o.ä.)
Hallo Guido, Umbenennen: Das R2-Werkzeug nehmen und auf die Leiterbahn klicken, oder auf den Rand des Polygons und als Name GND oder KarlFriedrichVII eintragen. Eagle hat die Bedienung aus DOS-Zeiten beibehalten. Grundsätzlich zuerst das Werkzeug (move, name, ...) anklicken und dann auf das zu bearbeitende Teil. Wenn du mehrere Teile auf einmal löschen/schieben/... willst, zuerst auf das gestrichelte Kästchen, alle Teile markieren (Rechteck aufziehen oder mit Einzelklicks ein Polygon um die Teile zeichnen, das ist zugegeben etwas hakelig), dann Werkzeug wählen und entweder mit linker Taste einzelne Teile bearbeiten, oder mit rechts die ganze Gruppe. Letztere bleibt meistens über mehrere Bearbeitungsschritte erhalten und ist auch später noch zu gebrauchen, das kann ganz praktisch sein. Nach einem Sonntagnachmittag mit Eagle und 1.5l Kaffe ging das bei mir alles ganz selbstverständlich ;). Polygon füllen geht mit Ratsnest. Diesen Befehl sollte man sich unbedingt auf eine Tastenkombi legen. Ich habe eine Tastenkombination für "ratsnest; move" und eine für "ratsnest; route", um gleich nach dem Ratsnesten weiterverschieben/routen zu können.
Ok, zumindest 1x ging das ja. Aber nachdem ich versehendlich irgendwo in die Platine geklickt hatte, war alles weg und ich durfte erneut beginnen :-( Und jetzt geht nix mehr. Werde meinen Ausflug mit dem Adler (eher ne Krücke, fliegen lernt der nie) jetzt beenden. Mag sein, das jemand der mit dem Ding seine ersten Schritte gamacht hat klar kommt (Futterprägung ;-))). Ich als mausversauter Klickuser werde wohl wieder Target kaufen (habe noch die alte V9 und wollte deshalb zu Eagle wechseln) Trotzdem danke für den Hilfeversuch ;-) Den Adler werde ich erst wieder besteigen, wenn der zumindest annähernd nach Windowskonventionen zu bedienen ist. Guido PS: Ich könnte ja mal versuchen die WinDose eine Woche nur mit Tastatur zu bedienen, vielleicht hilft das ja ;-))) Kommt zumindest Eagle nahe.
Ich habe irgendwo mal ein Tutorial dazu gefunden und den folgenden Teil davon abgeschrieben: 1) Klicke auf "Polygon" 2) Wähle deinen Wunschlayer aus (z.B. Top oder Bottom) 3) Zeichne das Polygon, so wie du es haben willst 4) Klicke auf "Ratsnest" um die Fläche innerhalb deines Plygones auszufüllen, wobei Leiterbahnen nicht von der Fläche berührt werden. Wenn deine Fläche eine Massefläche sein soll, mußt du vor Punkt 1) z.B. das Signal "GND" mit "Ripup" auflösen. Dann nach 1) dem Polygon einen Signalnamen zuweisen (Hier: "GND", danach mit ENTER Taste bestätigen) ==> Dabei werden alle Pads und SMD-Pads mit der Massefläche verbunden. Ich weiß nicht, ob du damit zurechtkommst. Damals habe ich mit dieser Anleitung auch eine Zeit gekämpft, bis ich das verstanden hatte. Das hat damals ganz ohne Befehle funktioniert, nur mit der Maus. Ich habe aber seit dem nie wieder Masseflächen gebraucht und somit das alles auch wieder vergessen...
Jo, ich verstehe das Problem jetzt nicht ganz. Gib Polygon GND ein, zeichne die Umrisse der Massefläche und klick dann auf Ratsnest. Fertig ist die Sache... :)
@Daniel wenn das mal ginge :-( 1. Den Schaltplan bzw. Platine ist ein schon angefangenes Eagle-Projekt aus den Weiten des Netzes. 2. Der Verfasser hat für GND die Bezeichnung 0V gewählt "Polygon 0V" meckert Eagle aber an (warum auch immer) 3. Im Schaltplan müsste ich jetzt zunächst 0V in GND umbenennen (ok, weis jetzt wie das geht) 4. Mit Hilfe von EZ81__ (s. oben) habe ich das ja zunächst auch gepackt, doch anschließend mit nervösem Finger irgendwo in die Platine geklickt und schwups war erstmal alles weg! 5. Das muss ich ja nun nicht täglich haben und habe das gesamte Projekt auf Target umgestickt. (1,5h) 6. Jetzt kann ich alles wie gewohnt und ganz esay bearbeiten und gut is. Fazit: Jeder bleibt beim gewohnen Programm und alles ist gut ;-) Guido
@Guido das beste Programm taugt nix, wenn es der User nicht bedienen kann ... nitraM
Oh Gott, Lernresistenz=100%
Ahhh...*klick*...das war dein Problem. g Naja, wie schon manche meinten, die Lösung ist nicht optimal. Es ist aber immerhin eine Lösung. :P
@nitraM so isses ;-) Allerdings sollte ein Standardprogramm auch halbwegs in gewohnten Konventionen bedienbar sein. Eagle hat halt seine geerbte DOS-Bedienung nie abgelegt. Das hätte wahrscheinlich auch die eingefleischen Nutzer verärgert, soweit ok. @Fritz nö, ich denke mit meinen rund 40 Jahren Bastelerfahrung habe ich hinreichend bewiesen, dass ich durchaus ein sehr lernbegieriger Mensch bin. ;-) Wenn man allerdings gewohnt ist beim Auto die Bremse immer auf dem rechten Pedal um Fussraum zu haben und soll jetzt plötzlich vor dem Bremsen im Kofferraum einen Hebel umlegen um dann mit der linken Hand einen Griff zu betätigen, ist eine gewisse Lernresistenz nicht auszuschießen. ;-) Dann kaufe ich halt wieder ein Auto mit Bremse im Fussraum, klar oder? Und glaube mal nicht, dass man sich in Target oder was auch immer, nicht auch einarbeiten muss. Ganz im Gegenteil! Auch hier dauert das schon etwas, geht aber zumindest mit halbwegs gewohnten Mausschritten. @Daniel richtig, Klick und ich machte kugelrunde Augen. Mit Bearbeiten-Rückgängig konnte ich dann nichtmal diesen einen Klick rückgängig machen, war nur noch die halbe Platine da. Guido
Na dein Auto möcht' ich nicht fahren müssen, nicht wegen eventueller Lernresistenz, aber die Bremse rechts, das kann bös' ins Auge gehen... ;-)
Anscheinend ist das Problem nur dass man in Windows was anklickt, dann den Knopf drückt, der eine Reaktion auslöst. In Eagle ist das umgekehrt. Mich stört das nicht, bin eigentlich erst durch diesen Beitrag draufgekommen. Irgendwie mach ich immer automatisch das Richtige.
@Thomas warum? Ist deine Bremse links? Aber zumindest im Fussraum, das beruhigt schon mal ;-)) @Fritz Zum einen das, zum anderen aber auch, dass man gewählte Funktionen nicht einfach per Rechtsklick beenden kann. Irgendwas hat man immer am Cursor und selten das was man braucht. Ja man sieht nichtmal was es ist! Wenn sich wenigstens der Mauscursor je nach gewählter Funktion etwas verändern würde. Aber denkste, immer dieses dämliche Kreuz. Allerdings habe ich auch ein hausgemachtes Problem. Ich habe einen ach so tollen TFT-Monitor mit irrer Auflösung. Schöne Sache das, nur beim Eagle nicht. Die Symbole links sind kaum noch zu unterscheiden. Na mal sehen, drucke gerade das Manual aus (das nervt ;-)). Vielleicht finde ich was um diese Dinger etwas größer zu machen. So schnell gebe ich nicht auf (trotz Lernresistenz), nur Projekte die fertig werden sollen, mache ich zunächst weiterhin mit Target oder Sprintlayout (für kleine Sachen DAS absolute Tool! Guido
ist sicher nicht mehr aktuell, aber beim POLYGON-Befehl muss 0V als Netzname in Anführungszeichen, da er mit einer Zahl beginnt. So kann der Netzname dann von den anderen möglichen Parametern unterschieden werden. Gruß
Hallo Also hab mit Eagle auch schon ein Layout gemacht, SMD, Bauteile angelegt,... aber ohne Masseflächen. Aber die Masseflächenfunktion mit dem Polygon, weit entfernt von optimal. Da müssten die mal drigend nachbessern, direkt eine Massenflächenfunktion, mit Menü wo man das Signal wählen kann,... also was komfortables, durchdachtes. Und mal ganz ehrlich, wen interessiert denn das es ein Dos Programm ist? Dos ist auf der Liste der bedrohten Arten ;-) . Das Gesamtprodukt ist entscheident und das beinhaltet die Dosteile wie auch die im grunde nur drangebastelte Oberfläche. Ist eben nicht wirklich eins. Und das merkt man. An Manchen Stellen klemmts einfach. Sebastian P.S. Habe auch schon mit Target gearbeitet, ist Benutzerfreundlicher und intuitiver, und für Einsteiger die optimale Wahl weil leichter durchschaubar. Gerade wenn man mal schnell was machen will. Da kann Eagle enorm frustrieren.
"@Thomas warum? Ist deine Bremse links? Aber zumindest im Fussraum, das beruhigt schon mal ;-))" Ja sicher ist meine Bremse links. Wo sonst?
