Hallo Leute ich habe im Netz eine interessante Schaltung gefunden und bin dabei diese nachzubauen.Leider bin ich nur Hobbyelektriker und brächte daher etwas Hilfe. Link zur Seite: http://www.frag-duino.de/index.php/projekte/48-volleycounter-volleyball-punktetafel-arduino-wtv020sd Als erstes würde ich gern wissen was es mit den Leitungen auf sich hat die da im "nichts" enden ( dort wo ich auf meiner Zeichnung die Lila Striche eingezeichnet habe ) ....bestimmt eine ganz dumme Frage Dann würde ich noch gern wissen , wo die Taster angeschlossen werden die auf dem Bild Tafelbox zu sehen sind und nicht über die Fernsteuerung gehen. Als 3. : offenbar wurde nicht bedacht das es ja vorkommen kann,das man sich mal vertippt hat und nun einen Zähler um einen Punkt zurücksetzen muss.Kann man das in diese Schaltung noch einbauen bzw wie? Zum Schluss noch eine Frage zur Fernsteuerung.Nach dem ich bei Google nach dem auf der Seite beschriebenen Receiver und Sender gesucht hatte fand ich folgendes : http://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pis-ueber-433mhz-funk-kommunizieren-lassen/ Nun kenne ich mich mit Funksendern und Empfängern nicht so gut aus.Was muss man da programmieren? Ich dachte das funktioniert so in der Art :Sender Knopf A gerückt Empfänger schaltet 1.Funktion.Sender Knopf B gerückt Empfänger schaltet 2.Funktion. Gibt es eventuell auch sowas wie fertig programmierte Sender die zu der Schaltung passen würden? Ich hoffe einer von Euch kann mir da ein wenig weiterhelfen und bedanke ich schon mal im voraus.
Hallo, frag den Ersteller des Projekts. Nur er kennt seinen nicht gezeichneten Schaltplan, er kennt die Belegung usw. Warum sollte sich jemand jetzt durch Sourcen und Layout kämpfen? Ich stelle ja auch manchmal unfertige Sachen ins Netz, schon weil ich nicht weiß, ob es jemanden interessiert. Wenn ja, beantworte ich z.B. dann auch die Fragen. Gruß aus Berlin Michael
Die enden nicht im Nichts sondern an ein paar Löchern in der Platine. Dort kann man etwas anlöten, einen Draht z.B. der vielleicht zu deinen Tastern geht. Auch im Fritzing gibt es einen Schaltplan - Dort müsste man erkennen was es ist. Walta
Erstmal danke für die Antwort. Ich hatte gehofft das meine Fragen für die meisten Elektroniker hier sehr einfach zu beantworten sind.Die Webseite von der ich die Schaltung habe , hat ja kein eigenes Forum. Dort kann man nur eine Kommentar abgeben und das Erstellungsdatum ist von 2014. Ich vermute das ich da sehr lange auf eine Antwort warten würde.Ist ja nich so das da eine Email des Entwicklers dort steht.
Ach und danke auch an Herrn Walta , ich nehme an du meinst fritzing.org Leider hab ich da nichts gefunden. Die Seite ist allerdings auch etwas überladen und die Suchfunktion ergab noch keine Treffer.Vielleicht suche ich ja mit dem falschen Suchbegriffen.
