Hallo Forum, Ich habe ein Mikrocontroller ATMega32 mit einem Makefile. Programmieren tu ich mit Eclipse und gcc. Alles funktioniert ohne Probleme, nun würde ich gerne auf den ATMega 644p umsteigen und muss natürlich das Makefile anpassen, kann mir jemand sagen wie ich das am schnellsten mache? vielen Dank im voraus
Achja, hier mein makefile: ######################################################################## ######## # Automatically-generated file. Do not edit! ######################################################################## ######## -include ../makefile.init RM := rm -rf # All of the sources participating in the build are defined here -include sources.mk -include subdir.mk -include objects.mk ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean) ifneq ($(strip $(C++_DEPS)),) -include $(C++_DEPS) endif ifneq ($(strip $(C_DEPS)),) -include $(C_DEPS) endif ifneq ($(strip $(ASM_DEPS)),) -include $(ASM_DEPS) endif ifneq ($(strip $(CC_DEPS)),) -include $(CC_DEPS) endif ifneq ($(strip $(CPP_DEPS)),) -include $(CPP_DEPS) endif ifneq ($(strip $(S_DEPS)),) -include $(S_DEPS) endif ifneq ($(strip $(CXX_DEPS)),) -include $(CXX_DEPS) endif ifneq ($(strip $(C_UPPER_DEPS)),) -include $(C_UPPER_DEPS) endif ifneq ($(strip $(S_UPPER_DEPS)),) -include $(S_UPPER_DEPS) endif endif -include ../makefile.defs # Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables LSS += \ Test.lss \ FLASH_IMAGE += \ Test.hex \ EEPROM_IMAGE += \ Test.eep \ SIZEDUMMY += \ sizedummy \ # All Target all: Test.elf secondary-outputs # Tool invocations Test.elf: $(OBJS) $(USER_OBJS) @echo 'Building target: $@' @echo 'Invoking: AVR C++ Linker' avr-g++ -Wl,-Map,Test.map,--cref -mrelax -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega32 -o "Test.elf" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS) @echo 'Finished building target: $@' @echo ' ' Test.lss: Test.elf @echo 'Invoking: AVR Create Extended Listing' -avr-objdump -h -S Test.elf >"Test.lss" @echo 'Finished building: $@' @echo ' ' Test.hex: Test.elf @echo 'Create Flash image (ihex format)' -avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex Test.elf "Test.hex" @echo 'Finished building: $@' @echo ' ' Test.eep: Test.elf @echo 'Create eeprom image (ihex format)' -avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Test.elf "Test.eep" @echo 'Finished building: $@' @echo ' ' sizedummy: Test.elf @echo 'Invoking: Print Size' -avr-size --format=avr --mcu=atmega32 Test.elf @echo 'Finished building: $@' @echo ' ' # Other Targets clean: -$(RM) $(OBJS)$(C_DEPS)$(EEPROM_IMAGE)$(ELFS)$(FLASH_IMAGE)$(LSS)$(S_DEPS)$(CXX _DEPS)$(S_UPPER_DEPS)$(C++_DEPS)$(ASM_DEPS)$(CC_DEPS)$(CPP_DEPS)$(C_UPPE R_DEPS)$(SIZEDUMMY) Test.elf -@echo ' ' secondary-outputs: $(LSS) $(FLASH_IMAGE) $(EEPROM_IMAGE) $(SIZEDUMMY) .PHONY: all clean dependents .SECONDARY: -include ../makefile.targets
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Options.html mmcu ersetzen sollte reichen (zumindest was das Makefile angeht).
