Hallo zusammen! Sorry für den langen Text, aber ich wollte alles so genau wie möglich beschreiben... Eigentlich wollte ich nur ein paar Nachttischlampen für unser Bett kaufen, aber da fangen die Probleme schon an. Es gibt zwar eine große Auswahl, aber die meisten haben diese unsäglichen Zwischenschalter im Anschlußkabel, so dass man erst mal 1m Kabel irgendwie auf dem Nachttisch verstauen muss, um sie schalten zu können. Aber das nimmt erstens eine Menge Platz weg, und zweitens bleibt der Schalter nebst Kabel nie da, wo man ihn später ohne Suchen/Tasten erreichen könnte. Also war meine Ersatz-Idee, einfach zwei Wandleuchten zu verwenden, die nehmen gar keinen Platz auf den Nachttischen weg. Bei den fertigen mit Kabel ist ein Schalter direkt an der Leuchte schlecht zu erreichen, und ein Schalter im Kabel ist nie an der richtigen Stelle. Deshalb meine Idee, einen kompakten Schalter zu finden, der seitlich ans Kopfteil des Bettes montiert werden kann, wo man bequem dran kommt. Und als zusätzlicher Komfortgewinn wäre es natürlich praktisch, wenn man von jeder Seite des Bettes beide Leuchten schalten könnte. Nach langer Suche durch die verschiedenen Schalterprogramme bin ich schließlich auf die Peha Compacta Reihe gestoßen, die als ideal für Möbeleinbauten etc. beworben werden: https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=522&catID=6 Sieht schick aus, ist kompakt (60x60mm), in verschiedenen Farben verfügbar, und hat Schraubklemmen. Es gibt sogar einen Aufputzrahmen mit nur 16mm Aufbauhöhe, die ideal wäre: https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1232&Page=1&ProductsPage=12&keyword=&catID=24&prodID=17109 Aber leider war das schon zu schön um wahr zu sein, denn den Zweifach-Schalter gibt es nur als Serien schalter, und nicht als Doppel Wechsel Schalter: https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1232&Page=1&ProductsPage=12&keyword=&catID=153&prodID=15156 Es gibt zwar auch "normale" Einfach-Wechselschalter, von denen ich je Seite zwei Stück verwenden könnte, aber der Zweifach-Aufbaurahmen ist nur mit 37mm Aufbauhöhe lieferbar: https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1232&Page=1&ProductsPage=12&keyword=&catID=24&prodID=17110 Und zwei flache 1fach-Aufputzrahmen direkt nebeneinander sieht bestimmt auch nicht gerade schön aus. Es gibt zwar passende flache Isolierdosen für den Einbau, aber die erforderlichen Öffnungen würden die Abstützung des Kopfteils des Bettes wohl zu sehr schwächen. Kurzfassung : Ich bräuchte also eine Schalterserie, die folgende Bedingungen erfüllt: - so kompakt wie möglich (~60x110mm wären maximal möglich, 81x81 nicht) - Aufputzmontage so flach wie möglich (Peha Compacta bietet 16mm) - Unterputz bzw. Einbau scheidet aus - Schraubklemmen, oder andere Klemmen für mehrdrähtige Leiter - Doppel-Wechselschalter verfügbar - wenn möglich andere Farben als Weiß lieferbar, alufarben wäre schön Kennt irgend jemand eine passende Alternative, oder eine andere Lösung? Einen Compacta Zweifach-Rahmen auf 16mm Höhe abzudremeln o.ä. wird wohl nicht funktionieren denke ich, wegen der Kabeleinführungen und der Befestigungspunkte für die Schalter. Ein Umbau der Schalter von Serien- auf Doppel-Wechselschaltung wird wohl ebenfalls nicht möglich sein. Ich könnte zwar versuchen, die fehlenden Kontaktstücke aus den entsprechenden Einfach-Wechselschaltern zu rupfen. Aber das wird teuer, weil ich ja vier Schlacht-Schalter bräuchte, und wohl wäre mir auch nicht gerade dabei, selbst wenn es wider Erwarten funktionieren sollte... Danke schon mal fürs Durchlesen und hoffentlich gute Tipps! MfG Stefan
