ATMega644 UART
Gast #4510156
Hallo Forum,
ich besitze einen AtMega644, nun würde ich gerne Daten vom Analog
Wandler über den UART ausgeben.
bei meinem ATMega32 funktioniert dies ohne Probleme. bei dem ATMega644
komm am UART nichts an. Die Übertragung erfolgt ohne Probleme. Kann mir
jemand sagen was ich falsch mache?
Hier ist mein Code:
#ifdef F_CPU
#undef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
// Diese Beispiel zeigt die Anwendung des ADC eines ATmega169
// unter Verwendung der internen Referenzspannung von nominell 1,1V.
// Zur Anpassung an andere AVR und/oder andere Referenzspannungen
// siehe Erläuterungen in diesem Tutorial und im Datenblatt
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void)
  // die Versorgungsspannung AVcc als Referenz wählen:
  //ADMUX = (1<<REFS0);
  // oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
  // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
  // schon auf 0, also single conversion
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der
Konvertierung warten
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
     Wandlung nicht übernommen. */
  (void) ADCW;
/* ADC Einzelmessung */
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {   // auf Abschluss der Konvertierung
warten
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
void USART_Init( unsigned int baud )
    /*Set baud rate*/
    UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
    UBRRL = (unsigned char)baud;
    /* Enable receiver and transmitter*/
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    /* Set frame format: 8data, 2stop bit*/
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
  void USART_Transmit( unsigned char data )
    /* Wait for empty transmit buffer*/
    while
     ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    /* Put data into buffer, sends the data*/
    UDR = data;
  void uart_puts( char *s )
    /* while *s != '\0' so unequally "string-end characters (terminator)
    while (*s)
      USART_Transmit(*s);
      s++;
void main(void)
  USART_Init(0x67);
  char String[16] = {"Test "};
  short ADCWert;
    ADC_Init();
  while(1)
    ADCWert = ADC_Read(4);
    sprintf(String,"Test: %i\n", ADCWert);
    uart_puts(String);
    //USART_Transmit(S);
        _delay_ms(1000);
Gast #4510173
Hans-Peter,
ist das ein atmega644 oder ein atmega644P ?
Bitte schaue ins Datenblatt und programmiere es herunter.
Ist ja alles 0-8-15.
Dort stehe sogar die Registernamen und deren zugehörige Bits.
Im Vergleich zurm atmega32 habe sich die Namen und die
Hardware-Funktionen vervielfacht.
