Älteres Netzteil aus dem Jahr 1980 herum. Geprüft, Funktion einwandfrei. Kurzschlussfest. Gehäuse aus lackiertem Stahlblech. Komplett diskret aufgebaut, es ist kein einziger IC drin. Die Regelung ist dadurch nicht so perfekt wie mit Opamps, aber für die allermeisten Zwecke ausreichend. Beim Einschalten oder Ausschalten treten aber keine Überschwinger auf. Intern ist ein Trimmer zur Spannungsjustierung vorhanden, die Ausgangsspannung kann damit von ca. 5,3-20V eingestellt werden. Der Leistungstransistor ist ein 2N3055 von Motorola aus dem Jahr 1980. Der Trafo liefert im Leerlauf +/- 31,3Vss und bei 2A Belastung +/- 24,2Vss (18,5Vrms). Die 3,5A gelten eher für kurzzeitige Belastung, dabei kommt auch schon ein wenig Restwelligkeit durch (bedingt durch den relativ kleinen 2.200uF Siebelko). 2-2,5A Dauerstrom sind aber kein Problem. Wäre auch ein idealer Kandidat zum Umbau auf ein einstellbares Netzteil mittels LM350. Preis: EUR 13,- + EUR 5,- Versand. Bezahlung per PayPal oder bar bei Abholung in DE-73xxx. Anfragen bitte nur per PN oder Email an mos6502 -ät- g m x punkt de.
