Obwohl ich weiter Net Classes definiert habe, kann ich meinen Tracks nur mit der Default Class zeichnen. Wenn ich vor dem Ziehen der Leitung "Select Track Width" anwähle, kann ich nur zwischen der Default Leitung und "Auto Width" wählen, klicke ich nach dem Zeihen der Leitung auf "Change Track Width" oder "Change Segment Width" tut sich absolut nichts? Muss ich tatsächlich jedes mal, wenn ich eine Leitung in einer anderen Leiterbahnbriete ausführen möchte, das entsprechende Signal in eine die entsprechende Net Class verschieben?
Schau mal in den Reiter "Globale Einstellungen" Da kannst du deine Leiterbahnbreiten definieren. Diese werden dann im Kontext Menu bei den Leiterbahnbreiten zur Auswahl angeboten Helmut
