Moin, ich habe mir ein Programm mit Visual Basic geschrieben, welches die eingehenden Daten "sortiert", das heißt es werden Codezeichen übertragen, die als Indikator dienen sollen (Ähnlich einem Header). Je nach Zeichen soll dann der String in ein anderes Label/Textbox geschrieben werden. Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Gruß
Marco G. schrieb: > Wie kann ich das am einfachsten realisieren? ich dachte das hast du schon? > ich habe mir ein Programm mit Visual Basic geschrieben wo ist jetzt dein Problem?
mit einem switch-case-Block? Oder: wenn die Textboxes in einem Array sind und deine Indikatorzeichen aufeinanderfolgende ASCII-Zeichen sind auch sowas:
1 | textbox( Asc(indikator) - 28).text = string |
Peter II schrieb: > ich dachte das hast du schon? Das Programm sieht im Moment so aus, dass ich alles in eine RichTextbox schreibe, ich würde das jetzt aber gerne aufsplitten in mehrere Bereiche/Textboxen Georg schrieb: > textbox( Asc(indikator) - 28).text = string Ist dafür nicht Voraussetzung, dass ich weiß, wie lang der String ist? In meinem Fall weiß ich das jedoch nicht genau. Außerdem werden vom Sender mehrere eigentlich unabhängige Strings gesendet.
Hallo Marco, wie sehen denn die Daten genau aus die du empfängst? Kannst du nicht jeden String der reinkommt sofort auswerten und dementsprechend in ein Lable/Textbox verschieben? Sind denn von dir bestimmte Anzhal an Labels vorhanden oder müssen die je nach länge des Strings automatisch neu angelegt werden? Würde dir eine Tabelle (GridView) vielleicht was bringen? Gruß Alex
Header+DatenString haben einen Endzeichen? Ist im Header die Stringlänge angegeben? Wenn beide nicht, hast du zwei Möglichkeiten: immer auf einen neuen Header warten dann kann der letzte Datenstring aus der Richtextbox/Puffer abgeholt werden. eine Weile(Timeout) auf einen neuen Header warten dann kann der letzte Datenstring aus der Richtextbox/Puffer abgeholt werden. Das mit dem sortieren wie oben beschrieben mit select Header case x:, case y , oder mit If Header=xx, elseif Header=yy oder mit while Header=x, while Header=y je nach dem was dir besser am Herzen liegt.
