ich habe eine kurze Frage zum analogRead() des Arduinos.
Ich habe eine kleine Funktion mit der ich 3 Analoge Eingänge einlese und
direkt in eine Spannung umrechne:
Allerdings ist im Moment nur an dem letzten Pin (Pin 7) etwas
angeschlossen. Wenn ich dort dann z.B. 5V anlege, es wie oben dann
auslese, bekomme ich ein Ergebnis von ca. 3,73V. Wenn ich aber die
ersten beiden auskommentiere und nur den letzten einlese, bekomme ich
ein Ergebnis von 5V.
Könnte mir einer sagen woran das liegt und ob ich das vielleicht beheben
kann ohne dass ich etwas an die beiden anderen Ports anschließen muss?
Gruß Kilian
Vielleicht hilft es, zwischen den Aufrufen von analogRead etwas zu
warten.
Das ist schließlich nur ein ADC, der hinter einem Eingangsmultiplexer
sitzt, und möglicherweise wird hier zu schnell nach dem Umschalten des
zu messenden Kanals schon die neue Messung angestoßen.
Erst einmal danke für die Antwort.
Hab da jetzt mal jeweils ein delay von 200 ms zwischen gehauen, aber
bekomme immer noch das selbe Ergbnis. Ist das vielleicht noch zu kurz
oder liegt das noch an etwas anderem? :-/
Edit: Der Aufruf von getADvalues()
charfwert[10]={0};
intdataLen=50;
double*values;
deletedataTest;
dataTest=newchar[dataLen];
values=newdouble[3];
// AD Werte einlesen und holen
getADvalues(values);
//data Inhalt löschen
memset(dataTest,0,dataLen);
//JSON string zusammensetzen
strcat(dataTest,"{ \r\n\t\"AD0\": ");
sprintf(fwert,"%.2f",values[0]);
strcat(dataTest,fwert);
strcat(dataTest,",\r\n\t\"AD1\": ");
sprintf(fwert,"%.2f",values[1]);
23
24
strcat(dataTest,",\r\n\t\"AD2\": ");
25
sprintf(fwert,"%.2f",values[2]);
26
27
28
strcat(dataTest,"\r\n}\0");
29
30
file->data=dataTest;
31
file->len=strlen(dataTest);
32
file->index=file->len;
33
file->pextension=NULL;
34
35
deletevalues;
Ach ja und wenn ich an den ersten beiden auch eine Spannung anlege
stimmen die Ergebnisse auch!
Wie hochohmig ist die Quelle, die an Pin 7 angeschlossen ist?
Und sind die anderen beiden Pins offen oder gegen GND geschaltet?
Ich nehme an, dass die Quelle an Pin 7 zu hochohmig ist, um den
Sample/Hold Kondensator umzuladen. Da nützt Dir auch kein Delay zwischen
den ADC-Aufrufen. Wenn ich mich recht erinnere, kann man die
Zyklenanzahl für S/H konfigurieren, ich weiss aber nicht, wie man beim
Arduino das steuern kann.
Datenblatt Atmega32 S.209:
"When the channel is selected, the source must drive the S/H capacitor
through the series resistance (combined resistance in the input path."
Gruß, Stefan
Also die anderen beiden Pins sind offen. Wenn ich dort alledings etwas
anlege dann stimmen die Werte bei allen dreien.
an Pin 7 ist ein Spannungsteiler von 510k zu 180k und an den beiden
anderen ein Spannungsteiler mit 510k zu 220k.
ATmega32 S.209:
"The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of
approximately 10 kΩ or less."
Deine Quelle ist zu hochohmig. Der ADC sieht bei Dir einen
Eingangswiderstand von 510k parallel zu 180k = 133kOhm. Entweder Du
machst die Spannungsteiler niederohmiger oder Du schaltest einen Op-Amp
dazwischen.
Gruß, Stefan
Aber wieso funktioniert es dann wenn ich den entweder alleine einlese
oder an die beiden anderen Pins ebenfalls etwas anlege. Das verstehe ich
dann irgendwie nicht... Müsste das dann nicht immer so sein? :-/
Wenn Du den Pin mehrmals hintereinander samplest, dann wird der
S/H-Kondensator mit jedem Mal besser auf den korrekten Wert geladen.
> an Pin 7 ist ein Spannungsteiler von 510k zu 180k und an den beiden> anderen ein Spannungsteiler mit 510k zu 220k.
Da hier alle 3 Spannungen ziemlich ähnlich sind, muss der
S/H-Kondensator kaum zwischen den Wandlungen umgeladen werden, was einen
geringen Fehler ergibt. Anders sieht es sicher aus, wenn Du an den
beiden anderen Pins einen Teiler 1k zu 10k hängst.
Gibt es in Deiner Schaltung einen Grund, der gegen niederohmigere
Spannungsteiler spricht?
Gruß, Stefan
Alternativ von ADC Pin nach GND nen 1µF Elko, der lädt dann den S/H
Kondensator. Ist allerdings dann ein Tiefpass, muss man gucken wie
schnell sich das Signal ändert was man einlesen will.
