Hallo Leute, ich bin gerade dabei einen Laptimer für mein Rennauto mittels Arduino zu basteln. Der Prototyp funktioniert noch ganz altmodisch mittels Taster. Dieses Wochenende wurde das neue Fahrzeug inkl. Laptimer zum ersten Mal getestet und siehe da, man hat nicht immer die Zeit extra einen Taster am Lenkrad zu betätigen :P Jetzt war mein Gedanke, dass in der Strecke bereits ein Kabel verlegt ist (ich nehme an eine Magnetschleife) womit die Transponder bei einem offiziellen Rennen die Zeitnehmung machen. Laut Datenblatt funktionieren die Transponder über magnetische Induktion. (Datenblatt: http://www.tagheuer-timing.com/resources/Product/16/DescriptionFile/de-DE/TCT-LS_DE.pdf) Da dachte ich mir, wieso nicht einfach dieses vorhandene Kabel für meinen eigenen Laptimer verwenden? Nur bräuchte ich jetzt noch die Info von euch, welches Bauteil bzw. welche Schaltung ich benötige um einen Interrupt am Arduino auszulösen sobald mein Fahrzeug über dieses Kabel fährt. Das Kabel ist ca. 10-15 cm tief vergraben und der Abstand des Sensors/Bauteils am Rennwagen zum Boden wäre ca. 20cm betragen. Die gekauften Transponder schaffen laut Datenblatt einen Abstand von max 2.8m. Welches Bauteil würde ich benötigen um ca. 1m Abstand maximum zu erreichen? LG
Ohne weitere Informationen zu diesem ominösen Kabel kann man Dir nicht weiter helfen.
Genaues weiss ich leider nicht. Die Antwort vom Obmann war, dass es ein "0,75mm2 Feinlietzenkabel mit 480Ohm Widerstand in der Mitte" sei. Ich weiß nicht inwiefern das der Realität entspricht.. Aber dadurch dass der originale Transponder durch magnetische Induktion funktioniert, hab ich mir gedacht, dass eventuell ein Hallsensor oder Reed-Schalter oder eine fertiger Magnetsensor funktionieren könnten. Oder muss man hierfür das "Kabel" genauer kennen?
Ich meinte nicht die Eigenschaften des Kabels selbst, sondern welche Signale das Kabel aussendet oder Empfängt. Du hast nicht vor, die vorhadene Schaltung abzuklemmen, oder doch?
