Hallo, um von einem 4S Lipo Akku auf eine 12V und eine 5V Boardnetzspannung zu kommen, plane ich einen LM2596-12 und LM-2596-5 einzusetzen. In der Beispielschaltung im Datenblatt wird ein 680uF Kondensator vor das Teil geschalten. Allerdings kommt von dort ja die Akkuspannung. Ist es also noch nötig diesen Abblockkondensator zu verbauen? Und wenn ja, reicht dann einer für beide Wandler (Wandler sollen zusammen auf einer Platine eingesetzt werden) genutzt wird? Eine zweite Frage habe ich auch noch: Wenn die Eingangsspannung bei dem 12V-Wandler gegen 12V oder kleiner tendiert, ist dann die Ausgangsspannung = Eingangsspannung oder kommt dann hinten garnichts mehr raus? Vielen Dank für eure Hilfe! Niine
Kann funktionieren, muss aber nicht. Im Zweifelsfall würde ich zwei Kondensatoren einem undefinierten Verhalten vorziehen.
Pro Li-Ion Zelle musst du 100mOhm Innenwiderstand rechnen, sind 0,4 Ohm gesamt. Je nach Stromwelligkeit der Buck-Spule fällt da dann mehr oder weniger Spannung am Innenwiderstand ab. Spannungsabfall am Innenwiderstand ist ausserdem auch Verlustleistung, Ripplestrom durch Kondensator auch. Aber ESR von nem Elko ist deutlich kleiner. Bei nem 12V Buck Wandler wo du nur 11V reingibst, kommen (11V-Spannungsabfall) raus. 0,7 allein für die Diode falls es kein Synchronwandler ist, also kannst du von 10V ausgehen. Ein Kondensator für beide Wandler reicht auch, ja. Aber am besten nah an den Wandler, nicht nah an den Akku. Wenn du für 12V am Wandlerausgang 13V am Akku brauchst, kannst du jede Zelle maximal auf 3,25V entladen. Das ist für die Lebensdauer der Zellen sogar ganz gut. Allerdings sinkt die entnehmbare Energie um ca. 5-10%. Musst du wissen ob Lebensdauer der Zellen oder maximale Batterielaufzeit des Geräts wichtiger sind.
