Hallo Forum, ich bin im Moment auf der Suche nach einer Fertigen Endstufe für einen kleinen Schrittmotor, deren Logik mit 24V und nicht mit 5V TTL gesteuert wird. Hintergrund: Für die Siemens SPS 1200 gibt es ein sog. PTO-Ausgang (24V), dieser kann max. 20kHz und die Achsbefehle/Dynamiken kommen direkt aus der SPS Steuerung. Der Strom aus der SPS genügt leider nicht aus um den Schrittmotor direkt anzusteuern. In ebay gibt es Endstufen wie Sand am Meer, aber so wie ich das sehe wollen die immer 5V TTL Logik (http://www.ebay.de/itm/Neu-CNC-2M542-Stepper-Motor-Driver-Controller-4-5A-Support-Nema17-23-34-DE-Lager-/221284045722). Ich hätte hier gerne Fertige Module eingesetzt und will mir ungern einen Spannungsteiler etc. löten. Hat jemand hierfür einen passenden Artikel parat? Gruß und schönes Osterwochenende Dominik
Servus, man sagt eigentlich: "Für Geld kriegt man Zucker in den Arsch geblasen." Aber da hier keiner Antwortet, da musst du doch wohl an den Lötkolben ran. da die meisten Treiber schon intern einen Optokoppler besitzten, so würde ich einfach den Datenblätter nach schauen, was diese an Strom vertragen und einfach den Vorwiderstand ausrechnen. Pi mal Daumen 2,4k ohm ergibt so unter 10mA. Du kannst den Vorwiderstand in die Leitung reinlöten oder auch auf eine Platine. Dann brauchst du aber noch weitere Klemmanschlüße... mfg
Suche einfach nach "Pegelwandler SPS". http://www.leg-gmbh.de/html/su2_pegelwandler.html oder du kaufst einen Treiber der 24V Eingänge hat. Kann billiger sein. mfg
Wieviel Strom soll die Endstufe denn können? Schau dir bei mir im Shop mal die Tiny-Step II und die Geräte aus der DS10xx-Reihe an. Die können direkt mit 24V angesteuert werden: http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Einzelachsen:::22_42.html Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
