Hallo zusammen, für eine Anwendung mit 2 Schrittmotoren habe ich in einem ersten Platinen-Entwurf jeweils 8 Schottky-Dioden pro angeschlossenem Motor zum Schutz vor induktiven Rückspannungen "eingebaut". Da von dieser Platine wahrscheinlich eine größere Stückzahl benötigt werden, habe ich nach Vereinfachungen für das Layout und das anschließende Verlöten gesucht und bin auch fündig geworden: Texas Instruments hat genau für diesen "Schutzfall" einen Baustein entwickelt (UC3610 = Schottky-Dioden-Array mit 8 Dioden), den ich im DIP-Gehäuse auch recht preisgünstig erwerben konnte. Nun stehe ich vor der Herausforderung, das Array als neues Schaltsymbol so zu entwerfen, dass: 1. das Array 1:1 im Schaltbild sichtbar ist 2. ich aber keine Einzeldioden zeichnen und dann verdrahten darf, weil diese teilweise bereits innerhalb des Arrays verdrahtet sind, diese Anschlüsse aber nicht nach außen gehen Meine aktuell geplante Lösung ist, dass ich ein Pseudo-Symbol mit 8 Pins benutze, wo dann die Verdrahtung mit den Motorausgängen rein auf "Label-Ebene" durchgeführt wird, die sich dann bei noch zu entwerfenden Footprint für das 8-Pin-Array wiederfinden. Hat jemand vielleicht eine bessere Idee (gleiches Problem müsste ja auch bei Widerstandsarrays vorkommen), wie ich das Thema so lösen kann, dass ich im Schaltbild alle Einzeldioden richtig vorverdrahtet sichtbar mache, aber nur die externen Pins weiter auf der Platine verdrahte? Zur Illustration das Schaltbild des Arrays anbei. Grüße Raimund Edit: Thema hat sich erledigt; Einzelkomponenten des IC's mit den entsprechenden Pins entwerfen; dabei dann die Pins exakt den einzelnen Einzelbauteilen zuordnen (dabei tauchen dann die Verbindungspunkte jeweils 2x auf - also z.B. UC_A hat Pins 1 und 8, UC_B mit Pins 1 und 2 etc.). Footprint kann man dann aus der Vorlage eines DIP8 Bausteins ableiten. Hier ist es durch das Herausführen aller interner Bauteil-Pins einfac zu lösen. Problematisch sehe ich IC's, wo nicht alle internen Komponenten an allen ihren Verbindungen von außen abgreifbar sind.
