Hallo Welt ! Ich möchte ein Gerät basteln, mit dem man einen Lautsprecher unter Last ein- und ausschalten kann. Das soll später von Behinderten und blinden Kindern genutzt werden. Es existiert bereits ein solches Gerät, das aber eine Einschaltverzögerung von ca. 1 Sekunde hat. Da die Schüler aber lernen sollen, daß der Druck auf den Buzzer, den viele nur ertasten können, und der Musik ein direkter Zusammenhang besteht, muß das Schalten verzögerungsfrei sein. Ich hatte vor das ganze so zu realisieren, daß die Musik-CD immer läuft, und über den Buzzer nur der Lautsprecher geschaltet wird. Wie schütze ich nun die Endstufe vor eventuell auftretenden Spitzen? Bisher habe ich folgende Tips bekommen: - Ausgang der Endstufe über Widerstand (8 Ohm) "kurzschließen". So liegt die Endstufe immer unter Last und es kommt nicht zu Einschaltspitzen. Ich nehme allerdings an daß beim Zuschalten des LS durch den Impedanzwechsel von 8 auf 4 Ohm auch Spitzen auftreten. - Kondensator in die LS-Leitung. Ich glaube aber da werden die Spitzen erst vor dem LS abgefangen, wenn die schon durch die Endstufe geschlagen sind. Kann mir eventuell jemand sagen, ob o.g. Möglichkeiten sinnvoll sind? Oder weiß jemand, wie es wirklich geht? Danke wayne
Nim nen TDA verstärker die haben eine MUTE Funktion (einfach einen Pin auf GND oder VCC) dann kanst du per Schalter den Verstärker an/Aus machen ... Mute Funktion kann innerhalb von eineigen ms von Stdby/Mute auf "laut" wechseln.
ich würde mir da gar keine sorgen machen. ls per relais "hart" an den endstufenausgang und gut. der sprung von leerlauf auf 8 ohm ist unkritisch, zurück genauso. jede bessere endstufe kann das ab. das einzige problem könnte auftreten, wenn das relais nicht sauber zieht und hält, also quasi flattert (wenn der buzzer also prellt oder von zittrigen händen genau am schaltpunkt bedient wird) . das könnte die endstufenregelung ins stolpern bringen. also in den steuerkreis ein wenig hysterese einbauen, evtl. durch ein rc-glied oder rs-flipflop, und das ganze etwa im 50-100ms-bereich, das sollte eigentlich reichen.
vielleicht hilft auch ein etwas größeres boucherot-glied direkt am relais?
Was hat das ganze eigentlich mit einem Buzzer zu tun? Das ist ein Summer, also ein Gerät, das ein Geräusch von sich gibt. Was soll da wer drauf herumdrücken? Könnte es sein, daß die allumfassende maximale durchs Fernsehen induzierte Verdummung aus einem Notaustaster einen "Buzzer" macht?
fiel mir auch schon auf, hielts aber nich weiter für wichtig. die brücke schlagendes teil ist wohl der gameshow-buzzer, welcher ja gehauen wird und dann buzzt, um zu sagen: "ich weiß es!"
Genau diese dümmliche Vereinfachung meinte ich. Das Teil, das da in der Gameshow geschlagen wird, ist ein Notaustaster, der "Buzzer" ist die Hupe, die ertönt, wenn der Taster betätigt wird. Einen Lichtschalter nennt man erstaunlicherweise auch umgangssprachlich einen Lichtschalter, obwohl doch bei dessen Betätigung das Licht angeht. Der Gameshow-Logik zufolge müsste der Lichtschalter aber einfach "Licht" genannt werden. Naja, Unterschichtenfernsehen halt, um H. Schmidt (nicht Helmut) zu zitieren.
nun schlägst du sachte die brücke zur kleinschreibdiskussion: kommst drauf an, wie man´s schreibt oder zählt der aha-effekt beim lesenden? .....wie auch immer..... das eigentliche thema scheint sich ja erledigt zu haben
ich hab mich auch schon gewundert, wieso blinde Kinder auf ne Hupe draufhauen sollen ... Ich dacht mir so: Der Ursprungsposter wird schon wissen wovion er schreibt.
Danke erstmal für die konstruktiven Hinweise. Die ganz Schlauen haben ja schon bemerkt, daß ich einen "Häufig-in-Gameshows-verwendeten-Knopf-dessen-Betätigung-eine-sägezahnar tige-hörbare-Schwingung-bewirkt" gemeint habe. Buzzer schien mir allgemein verständlich zu sein. Ich schäme mich jetzt, behauptet zu haben, ich habe bei meinem Auto während der Fahrt auf die Hupe gedrückt.
Die Formulierung, man hätte im Auto "auf die Hupe gedrückt" ist aus historischen Gründen zulässig - es gab mal Autos, bei denen die Hupe aus einem Gummiballon und einer Tröte bestand. Dennoch: Der englische Begriff "buzzer", den es schon deutlich länger als das Fernsehen oder gar Gameshows gibt, bedeutet auf Deutsch "Summer". Ein Knopf zum Auslösen eines Summers ist das definitiv nicht. Das die breiten Massen verdummende Medium Fernsehen aber suggeriert, daß gerade eine bestimmte Bauform eines Notaus-Tasters (halbkugelförmig) ein "Buzzer" wäre. Und das ist erst recht kompletter Unfug. Wenn man erst einmal solchen sprachlichen Unfug zulässt, dann enstehen Situationen, in denen ein durch solche Begriffe "gebildeter" komplett verzweifelt, wenn er mal der tatsächlichen Anwendung der Begriffe begegnet. Wer mit "buzzer" die rote Notaus-Titte assoziiert, der kann eine englischsprachige Schaltplanbeschreibung nicht lesen. Punkt. Die Entstehungsgeschichte der "Teleskopantenne" ist vermutlich ähnlich verlaufen. Es gibt verdammt viele Bauformen von Teleskopen (Fernrohre). Aber nur eine davon lässt sich zusammenschieben, und ausgerechnet deswegen wird alles, was sich zusammenschieben lässt, als "Teleskop" bezeichnet. Was für ein Unfug! Begegnet wer, der mit diesem Begriff sozialisiert wurde, mal einem Spiegelteleskop, dann versteht er wahrscheinlich gar nichts, denn da kann man nichts zusammenschieben oder auseinanderziehen. Geht nicht. Ist aber trotzdem ein Teleskop. Könnte es also vielleicht doch sinnvoll, beim Gebrauch von Sprache nachzudenken?
Und? Wiederlegt der Wikipedia-Artikel meine Aussage zu Teleskopantennen (nicht: Radioteleskope!) oder Teleskopkränen oder gar Telekopschienen für Schubladen?
Hallo Rufus, wenn der Knopf auf dem im Fernsehstudio geschlagen wird der Notaustaster wäre, müsste dann nicht das Licht ausgehen und die Übertragung enden? Tatsächlich ist es doch ein Pilztaster ohne Rast. Einige Leute nenen ihn Notaustaster, einige Buzzer. Eines haben beide Leute gemein: sie benutzen den falschen Begriff (Das die Pitztaster im Volksmund Buzzer genannt werden geht mir allerdings auch gegen den Strich ;-)
EIn Notaustaster kenzeichnet sich für mich dadurch das er einrastet, und erst durch einen Sicherheitsschalter(z.B. ein Schlüsselschalter) entriegelt werden muß. Aber es ist doch egal, jeder weiß was gemeint ist. AUS DEM ZUSAMMENHANG! Oder wer hat vermutet das hier blinde Kinder auf eine (Piezo oder was weiß ich für nen Schallwandler) draufkloppen sollen udn damit nen Schaltvorgang ausführen sollen... Wie wärs den mal mit ner Diskussion über Tempo? Ich mein... Tempolimit... ist das sowas wie maximal 3 Taschentücher / Tag? Ich mein irgenwas fidnet man imemr was man auch "anders" verstehen kann, und bis heute ist immer noch nicht geklärt ob im Hunde Kuchen nun wirklich Hunde drinn sind, oder das Bayböl aus Babys hergestellt wird (wobei es "Deutsch" ja Säugling heißen müßte)
Hey Wayne, ich würde gerne erfahren ob die durch den Begriff Buzzer erzeugte seitenlange Diskussion etwas zu deiner Problemlösung beigetragen hat. Ich glaube nicht das geringste. Was benutzt du für Geräte und Lautsprecher und wie stellst du dir die Realisierung vor? Wird das 'Ganze' für den Unterricht oder für therapeutische Anwendngen eingesetzt? Wenn du genauere Angaben machst, können dir vielleicht Andere weniger spektakule Schwätzer wirkliche Hilfestellung geben. Erich.
