Hallo, ich bin mom. auf der Suche nach so nem Radiomodulator ( MP3-Player ans Radio anschließen) weil ich meinen Radio nicht wechseln möchte. Nun ist mir neulich die Schnapsidee gekommen, sowas selber zu bauen. Geht das einfach bzw. aus Schrottbauteilen (z.B. Modulator aus altem Videorekorder oder so) und was ist alles nötig um das Signal auch durchzuschleifen??? Hohe Sendeleistung brauch ich ja nicht, da ich das ganze ja nur innerhalb des Radiokabels nutzen will. mfg Alex
Ein Modulator aus einem Videorecorder sendet im völlig falschen Frequenzband, nämlich UHF oder VHF. Da Fernsehsender mit einem Radio nicht empfangen werden können, ist das nicht sinnvoll nutzbar ... Was Du Dir da bauen möchtest, ist ein UKW-Sender. Das sollte man ohne entsprechende Ahnung besser sein lassen, da es zu interessanten Nebeneffekten kommen kann, wenn die Sendeleistung zu hoch ist. Der Betrieb von UKW-Sendern ist hierzulande nicht ohne entsprechende Genehmigung zulässig, Stichwort "Piratensender".
Hallo, welche Nebeneffekte meinst du??? Meinst du etwa Störer oder dass ich den Radio mit meinem gesendeten Signal überfahre oder dass meine Antenne dann plötzlich als Sender läuft??? Hab ein bischen bei Maxim gestöbert und ein IC MAX2606 gefunden, durch welches man einen FM-Transmitter aufbauen kann. Oder einen TDA5666-5 von Infinion weiß aber nicht ob der passen würde. Aber auf jeden Fall müsste ich ja noch nen Verstärker für mein Antennensignal einbauen, dass meine Antenne nicht zu senden beginnt, wenn ich das richtig verstanden hab.
Ich will Dich nicht "auf dumme Ideen bringen", man kann ein im Prinzip beliebiges Audiosignal auf einen "UKW-Prüfsender" geben. Dies ist allerdings verboten, da dies ein Mimisender ist, der den UKW-Bereich und durch Oberwellen eventuell auch andere Funkdienste bzw. Fernsehkanäle stören kann. Die Reichweite eines UKW-Oszillators mit Stabantenne ist etwa 400m ... ich habe in meiner Jugend auf dem Dorfe mmit sowas "experimentiert"! Das empfangen Signal ist aber Mono, Stereo wäre erheblich aufwendiger, da die Seitenbänder mit unterdrückten 38kHz-Träger und der Pilotton mit 19kHz erzeugt werden müssen (MPX-Signal). Links: http://www.knollep.de/index.htm http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender.htm eBill
generell gibt es die Dinger bei Ebay für unter 20 zu kaufen. Selbstbau lohnt also nicht wirklich, wenn es nicht um den Lerneffekt gibt. Stichwort bei Ebay "FM" "Transmitter" Die Teile von Belkin sind ganz gut. Die meisten machen auch Stereo. Werner
Danke für die netten Antworten. Um einen Lerneffekt geht es mir dabei auch, deshalb die Frage hier. Aber ich denke nicht, dass bei meinem "Schwachen" Signal die Oberwellen so stark sind und ich will ja sowieso meine Antenne durch eine kleine Verstärkerstufe "trennen". Zudem wollte ich ein Metallgehäuse verwenden, deshalb denke ich nicht, dass meine Störer irgendwen erreichen. mfg
Guten Morgen, findest du nicht das in deinem beitrag ein wenig oft "ich denke dass, das nict passieren wird" steht? Also ohne mit Sicherheit zu wissen, was mein Sender abstrahlt würde ich keinen Sender aufbauen bzw einen umgebauten in Betrieb nehmen... Der Begriff der verstärkerstufe klingt auch etwas "beunruhigend" aber tu was du für richtig hälst, wenns schief geht wirds so richtig teuer :)
Hallo AM, da schon Leute vor Dir dieses Problem hatten gibt es sowas fertig: Die ersten mobilen Auto-CD-Player hatten das Problem daß die Autoradios damals keine NF-Eingänge hatten. Darum existieren kleine Konverter die HF-Seitig als "Verlängerung" ins Antennenkabel eingeschleift werden und eine Betriebsspannung und Stereo-NF reinkriegen. Ich hab sowas von Pioneer, wenn da Betriebsspannung und Einschaltspannung angelegt werden trennt ein Koaxial-HF-Relais den Antenneneingang ab und verbindet Sender mit Autoradio, der Sender arbeitet auf 88.1 MHz und ist mit einem BA-irgendwas aufgebaut. Vor eigenen Experimenten würde ich dir eher abraten, wenn weder eigene HF-Kenntnisse hat noch Leute dabei sind (Im Forum fragen genügt m.A. nach nicht!) die sowas und Meßtechnik haben. Anschlußbelegung aussuchen sollte für den Anfang genügen, und dann als weitere Lernarbeit mal das Ding zurückführen auf Schaltplan, verstehen und durchmessen. Spart Frust gegenüber nichtfunktionieren oder rechtlichem Ärger beim Selbstbau :-) Andere Selbstbauvariante mit der HF als "black box": modulierbaren Sender (ebensolch ein CD-Adapter, oder ollen Meßsender z.B., gibts bei Auflösungen von Radio-Fernseh-Werkstätten oder ebay) beschaffen und wenigstens den Stereocoder (was rauskommen muß steht in der Spzifikation des MPX-Signals) ggf. mit RDS (Bezug zu microcontrollerforum :-)) für Titelanzeige der davor kommt selberbauen. Pass auf deinen Geldbeutel und unser Spektrum auf ! :-) Viele Grüße, Hendrik.
Servus, ********************************************************************** Andere Selbstbauvariante mit der HF als "black box": modulierbaren Sender (ebensolch ein CD-Adapter, oder ollen Meßsender z.B., gibts bei Auflösungen von Radio-Fernseh-Werkstätten oder ebay) beschaffen und wenigstens den Stereocoder (was rauskommen muß steht in der Spzifikation des MPX-Signals) ggf. mit RDS (Bezug zu microcontrollerforum :-)) für Titelanzeige der davor kommt selberbauen. Pass auf deinen Geldbeutel und unser Spektrum auf ! :-) ********************************************************************** die meißten dieser "Mini-Messsender" sind räumlich größer aufgebaute Wanzen! ich habe selber so einen, ich kann ihn ja mal messen lassen, was da der Spektrum analyser sagt... Stichwort Baupläne, notwendige Messgeräte, kann ich euch noch einen Vortrag halten ;-), wenn gewünscht
Hallo, danke für die eingebrachte Kritik und die Tipps. Aber mein Interesse besteht weiter. Für den Tipp mit dem Hf-Relais bin ich sehr dankbar, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Übrigens, die möglichkeit meinen Sender zu messen habe ich (Spectrumanalyzer), hab schon genug über strafen usw. gefunden und gelesen. Elektrotechnisch und HF-Technisch vorbelastet bin ich. Die Sache mit selber aufbauen werde ich mir zwar anschaun, weils mich einfach interessiert, aber warscheinlich lassen, werde eher son E-bay-teil umbauen (und natürlich prüfen, ob es irgendwelche ungewollten Interferenzen gibt) und mit dem HF-Relais zu meinem Antennenkabel dazuschalten.
Servus, ----- E-bay-teil umbauen (und natürlich prüfen, ob es irgendwelche ungewollten Interferenzen gibt) und mit dem HF-Relais zu meinem Antennenkabel dazuschalten. ----- was willst du denn umbauen????
Ihr macht ja Sachen... :-)) Das komplizierteste an der Sache wird das eigentliche Stereo-Signal bleiben. Wenn man hier keinen Encoder-Chip hat, muss man sich mit einem flachwen Monosignal begnügen. Zum KoaxialRelais: das kostet mehr, als ein neues Autoradio! Hier reicht ein einfacher Powersplitter aus der Blisterwand vom Rundfunkladen um die Ecke. Die ausgänge sind mit ca 30db entkoppelt, die Einfügedämpfung liegt bei ca.6dB. Wenn der Oszillator ordentlich abgeglichen(Arbeitspunkt) ist, sind die Oberwellen eigentlich kaum ein Thema. Wenn alles ordentlich verdrahtet ist! Die Empfangsantenne des Autoradios selektiert auchnochmal, meist ist diese sowieso als Aktivantenne ausgelegt. Da sendet dann auch nichts. Ein einfacher Oszillator mit 50µW, Kollektorstrom um die 2mA Ruhestrom, Anpassnetzwerk an 50Ohm Impedanz (oder 150, je nach Radio)- dient gleichzeitig als Oberwellenfilter, Powersplitter in die Antennzuleitung, Sollte ohne größere Überraschungen funktionieren. Da Du sicher keinen Spekrtumanalysator haben wirst, reicht zur Not auch dein Scannerempfänger. Eine Speicherbank belegst Du mit deiner Sendefrequenz und den Vielfachen davon. Dann kannst Du die Bank "durchrasen" und hörst quasi die Oberwellen oder siehst es Dir auf dem PC an. Ganz so trivial ist es natürlich nicht - ich würde es jedenfalls so machen. (wenns auch MONO ist) In diesem Sinne AxelR.
Als Relais wurde in den mir bekannten Teilen NAISOMRONMASUSHITA RK/RG Typ verbaut. 50 Ohm, <6 eur. Keine Angst vor dem Encoder, schau mal bei Mijo K. auf http://lea.hamradio.si/~s51kq/LPBDCST.HTM Da gibts alles was das Broadcasterherz begehrt, dankbare Lernobjekte, Und wenn mans richtig macht, gibt es auch keine unangenehmen Überraschungen bei Test und Inbetriebnahme. :-) Viele Grüße, Hendi.
Hi, hier liegt grade der neue ELV Katalog vor mir (steckte heute im Briefkasten), da gibts auf Seite 95 fast genau was du brauchst :-))
