Hi, ich möchte 128 TPIC6B595 im Kreis auf einer doppelseitigen Platine unterbringen. Ich komme dabei auf ~500mm Außendurchmesser. Es soll immer ein Treiber und ein Wannenstecker (10Pol/2,54mm) Nebeneinander untergrbracht sein. ~20mm ~30mm ____ __________ |:::::| | TPIC | ----- ----------- Nun lese ich hier: Beitrag "Re: Runde Platine" Das es recht teuer wird... Elektrisch gehören immer 16 ICs zusammen, haben also ein paar Querverbindungen (CLOCK/DATA etc..) und natürlich STROM (Pro Chip 800mA / 12,8A max) Über 100€ möchte ich nicht ausgeben. Muss ich sie zerteilen. Könnte ich dann hinkommen? Dank Euch. Gruß Dennis
@ Dennis (Gast) >ich möchte 128 TPIC6B595 im Kreis auf einer doppelseitigen Platine >unterbringen. Der LED-Wahn ;-) >Ich komme dabei auf ~500mm Außendurchmesser. Es soll immer >ein Treiber und ein Wannenstecker (10Pol/2,54mm) Nebeneinander >untergrbracht sein. > ~20mm ~30mm > __ __________ >|:::::| | TPIC | > ----- ----------- Hmm. Also eher ein Ring als eine Scheibe, weil im Inneren nichts bestückt ist? >Beitrag "Re: Runde Platine" >Das es recht teuer wird... Alles relativ. 3,fuffzich wird nicht reichen. >Elektrisch gehören immer 16 ICs zusammen, haben also ein paar >Querverbindungen (CLOCK/DATA etc..) und natürlich STROM (Pro Chip 800mA >/ 12,8A max) Wie werden die zugeführt? Hoffentlich nicht über die Wannenstecker. >Über 100€ möchte ich nicht ausgeben. Muss ich sie zerteilen. Könnte ich >dann hinkommen? Wenn es ein Ring ist, zerlege den in Segmente. Die sind dann annähernd rechteckig und man bekommt deutlich mehr nebeneinander und hat deutlich weniger Verschnitt.
Beim freundlichen Chinesen bekommst du meist 10 Platinen auf einmal. Ich würde versuchen, daß das Design auf 10 (oder 8) gleiche Platinen passt und dabei wenig Querverbindungen braucht. Wie du das aufteilst, damit es preislich am günstigsten ist, mußt du schon selber machen. Aber so als Anhalt: dein Umfang ist ca. 15000mm, bei 16 Teilen bleibt ein Teil jeweils unter 100mm. 100 * 50mm ist ein gängiges Mass beim Chinesen, je nach Lieferant kann man da schon mit weniger als 30€ für 20 Stück dabei sein. MfG Klaus
LED Wahn? nee nicht wirklich. Es ist eher eine Lichtorgel, im "alten" Stil. 128 ca. 80cm lange Ausleger auf einer runden Platte, ausklappbar, bestückt mit insgesamt 1024 30V Sofitten à 3W. 2 Netzteile mit 24V 40A. Ich bin noch immer am planen, wie ich die TPIC am besten unterbringe. Ich habe Beziehungen zu einer Aluminiumstanze, und kann mir die Ausleger aus Aluminium zustanzen lassen... Es ist fast alles möglich. Ursprünglich wollte ich an jedem Ausleger eine Paltine 1x6cm unterbringen. Aber die Querverdrahtung gestalten sich dann schwierig. Das Aluminiumrondellträger ist ca. 50cm im Durchmesser, ich kann alles darauf befestigen, bzw. alle möglichen Befestigungsweisen realisieren, Bohrungen, Löcher... Ich muss nur diese 128 Treiber irgendwo lassen... Im Prinzip wird es 2 Aluplatten (5mm dick) geben, zwischen denen die Ausleger senkrecht harausstehend eingeklammt werden. Die Ausleger stehen ca. 5cm in das Rondell hinein, der innere Bereich (Kreis von 40cm) ist damit ungenutzt, dort können auch Platinen unterbracht werden. Im Prinzip müsste ich 128 TPIC auf einer Kreisfläche von 40cm Druchmesser unterbringen, das ist die Herausforderung. Es ist egal welche Form die PLatine hat... Es muss nur Platz für weitere 128 Wannenstecker (8-10Pol) geben, einen pro TPIC für jeden Ausleger... 8 Segmente á 16 TPIC ist denkbar, oder 16 Segmente á 8 TPIC... Die TPIC sind im DIL Gehäuse... Danke für die Antworten. Mal sehen. Gruß Dennis
