Hallo, ich habe ein Großes problem. Ich schreibe gerade meine Diplom-Arbeit. Ich mache einen WEB-Server welcher an den CAN-Bus angeschloßen wird. Ich verwende das Tini-Borad von Dallas DSTINI1-512 (Schuricht) damit ich das Ding an das Ethernet bekomme brauche ich einen Dual-Speed Fast Ethernet Transceiver von Intel DJ LXT972ALC und einen Single Port Transformer Modules von Bel Fuse mit der Bezeichnung S558-5999-T7. (Laut Beschreibung von Dallas) Leider bekomme ich den Intel nur schwer her. Aber ich bekomme Ihn. Doch den Transformer von Bel leider nicht. Nur als Import aus der USA. Wer kann mir sagen woher ich Ihn besser bekommen kann? Oder was für alternativen es gibt. Vielen Dank für die Antworten. Viele Grüße Stefan
In der Regel sind alle diese Ethernetübertrager austauschbar; die Pinbelegung wird das einzige wesentliche sein, was sich ändert. Schlimmstenfalls musst Du einen Übertrager aus einer alten Netzwerkkarte auslöten (und dessen Anschlussbelegung bestimmten). Anstelle des Intel-Teils kannst Du auch einen beliebigen anderen PHY verwenden, solange der eine MII-Schnittstelle hat.
Hallo, das Problem ist ich muß den Intel verwenden. Ich habe auch schon auf einer 3Com Netzwerkkarte draufgeschaut. Da habe ich einen Bel S558-5999-46 ( www . belfuse . com/Data/DBObject/LM00408.pdf) darauf. Wenn ich das Datenblatt herunterlade ist das Schaltbild anders. Als bei meinem S558-5999-T7 (www . belfuse . com/Data/DBObject/LM00406.pdf). Jetzt weiß ich natürlich nicht ob das was ausmacht. Auf der Intel Seite habe ich auch einen gefunden von Halo TG110-S050N2 nur diesen bekomme ich leider auch nicht her. vielen Dank im vorraus Stefan
Dann soll der Prof Dir auch die Bezugsquellen nennen bzw. dafür sorgen, daß Dir diese Teile zur Verfügung gestellt werden. Oder studierst Du "Beschaffungswesen"?
Laut Prof "Das ist im richtigen Leben auch so. Kunde wünscht was. Du mußt es suchen." Habe aber jetzt zum Glück vergleichbare gefunden und auch bekommen. Werden kostenlos geliefert als Muster und zur Unterstützung meiner Diplom Arbeit. Vielen Dank den Firmen.
